移液器的校准、移液器、环保技术
发表于:2026-2-7 12:19:10 504
       移液器zui早出现于1956年,由德国生理化学研究所的科学家Schnitger发明,其后,在1958年德国Eppendorf公司开始生产按钮式微量加样器,成为世界上*家生产微量加样器的公司。 移液器的校准 1、为保证取样的准确性,移液器应定期校准,本中心规定移液器一年校准二次,二次间隔不超过7个月,由后勤保障部统一完成。zui大量程小于10μL的移液器送有资质的单位校准; 2、计量性能要求:移液器在标准温度20℃时,其容量允许误差和测量重复性。 校准条件 校准环境:移液器应在室温为(20±5)℃之间,且室温变化不得大于1℃/h的条件下进行; 校准介质:使用超纯水,提前24h放入实验室内,使其温度与室温温差不得大于2℃; 校准设备:主要设备必须经法定技术机构鉴定合格且在鉴定周期内。电子天平(测量范围200g;分度值0.1mg);温湿度表;温度计(测量范围(0~50)℃;分度0.1℃);烧杯(50ml)1个;烧杯(100ml)1个;定性滤纸若干小块(经恒温处理); 校准方法 1、打开电子天平,空载调零;将温度计放置在盛放超纯水的器皿内; 2、放入小烧杯待天平显示稳定后,按下归零键归零。给移液器上安装相应的吸液嘴,对移液器的枪头进行预洗,在移液器校准记录表上记录当前的环境温湿度; 3、将移液器的容量调至被检点; 4、垂直的握住移液器,将按钮旋转至检定位置,此时将吸液嘴侵入装有超纯水的容器内,并保持在液面下1~3mm处,缓慢放松按钮,等待1s~2s后离开液面,如吸液嘴占有多余液体,则使用定性滤纸吸干(小心勿触及吸液嘴口); 5、将吸液嘴流液口靠在天平秤盘上的烧杯内壁,并与其成大约45°角,缓慢地把按钮按至*停止点,等待1s~2s后再将按钮快速按下,然后将吸液嘴沿着称量杯的内壁向上移开。 6、待天平显示稳定后,马上读取并在移液器校准记录表上记录此时电子天平显示出的数值。记录完毕将电子天平复零; 7、重复5次执行(4)~(6)条。记录完毕,将移液器的容量调至下一被检点继续。被检点遵循从小到大的原则进行调整;
感谢楼主
2026-3-29 03:32:44 回复
思路清晰
2026-4-23 13:12:50 回复
支持一下
2026-4-26 16:55:49 回复
