发表于:2026-2-7 09:30:03|本帖共 1,445 字 914
直插led灯 LED直插灯检验规范_生产/经营管理_经管营销_专业资料
LED 直插灯检验规范 一.外观检验 1.检查 LED 的两端点(两脚)及灯丝是否发黑发黄﹑氧化﹑氧化程度,尺寸 规格是否与样品或技术文件符合要求。 2. 数量与包装是否符合要求,是否有出厂合格证明。 二.功能检验 (LED 直插灯此项可省略) 1.准备好电烙铁﹑万用表﹑温度计 2.把电烙铁温度调到 300±5°度(注:用温度计测量——要求是电烙铁实际 温度而不是电烙铁刻度表上的温度) 3.用万用表正极表笔与负极表笔分别接 LED 灯的正与负,目测灯的 亮度与颜色。颜色是否与上的标识颜色一致,亮度是否正常。 4.用电烙铁嘴(烙铁嘴不能带锡)去烫 LED 灯的正与负(注:烫的 总时间控制在 5±1 秒内) 。 5. 用万用表正极表笔与负极表笔分别接 LED 灯的正与负,检查 LED 是否能正常发光及目测灯的亮度与颜色,对比之前所测出的亮度与颜色是否有 区别。 (注: 如果灯不亮或灯的颜色与亮度有区别, 说明此 LED 灯耐高温不合格) 。 三.参数测试 1.用 LED 光电参数测试仪测量 LED 灯的各项参数。如亮度﹑电压﹑电流等。用 卡尺测量 LED 灯的规格尺寸。
2.测试仪的使用操作如下几个步骤: 2.1、接上对应插座,打开电源预热 5 分钟; 2.2、选 LED(或光通量)测头,并接好; 2.3、工作电流设定: “正向/反向”键置“正向”,LED 插座上插入 LED,电流选择键置“IF1”或 “IF2”,并调节对应的调节旋钮直插led灯,确定 要求的正向工作电流 IF1 或 IF2,一般选 10mA 或 20mA; 2.4、反向电压设置,“正向/反向”键置“反向”,中窗显示的即为反向电压 VR,调节 VR 使显示值为要求值,如 VR= -10V,去掉 LED,对 IR 进行调零。 2.5、LED 光强测量: (选光强测头) (1)“Φ /Iv”键置“IV”,并对 IV 进行调零; (2)插入 LED,“正向/反向”键置“正向”直插led灯,LED 亮(若不亮,将 LED 管脚换 个位置) 。这时右窗显示出电流值; (3)中窗显示的即为该 LED 的正向压降值; (4)左窗显示的即为该 LED 的光强值(×量程) ; (5)转动角度架,可得要求角度下的光强值 IV;找到一个光强 IM,再向 左转动角度架,找到半强度 0.5IM 所对 应的角度 θ 1, 再向右转动角度架, 找到另一个半强度 0.5IM 所对应的角度 θ 2,
(6)“正向/反向”键置“反向”,可得该 LED 在 VR 下的反向电流值。 (7)换下一 LED,重复(2) 、 (3) 、 (4) 、 (5) 、 (6) 。 2.6、LED 光通量测量: (选光通量测头,要另配) (1)“Φ /Iv”键置“Φ ”,并对 Φ 进行调零; (2)插入 LED,“正向/反向”键置“正向”,LED 亮(若不亮,将 LED 管脚换 个位置) 。将 LED 放入积分球内,这 时右窗显示出电流值; (3)中窗显示的即为该 LED 的正向压降值; (4)左窗显示的即为该 LED 的光通量值(×量程, 0.1 档量程不用) ; (5)“正向/反向”键置“反向”,可得该 LED 在 VR 下的反向电流值。 (6)换下一 LED,重复(2) 、 (3) 、 (4) 、 (5) 。 注:1.LED 贴片灯在操作以下几个步骤时需要用冶具。 2.角度架不需调整,保持在 90 度垂直状态。 3.参数要求: 参数标准值以相应的承认书里面的参数为准。
本文由启芯电子编辑,转载请注明出处 |
