烛式过滤器跟污染损耗说拜拜
发表于:2026-2-7 09:27:29|本帖共 867 字 2844
       烛式过滤器跟污染损耗说拜拜,因为全封闭操作,无污染,无物料损耗。不锈钢制作的过滤板,无需滤纸和滤布,从而大大降低过滤成本。气动振动落渣装置可实现自动卸渣,连续作业。4.气动,受动蝶阀排渣,大大降低工人劳动强度。产品规格齐全,设计合理,造型美观,取材讲究,坚固耐用,工作适应性强。本着为用户负责的态度,优惠配套供应滤布、滤膜及,并以我们的技术优势,设计制造不同设备配套的液压装置系统及物料输送设备。 在烛式过滤器安装液槽是为提高洁净室的空气洁净度而衍生出的一种密封方法,采用超细玻纤滤料,进出风面都有防护网,主要用于各种垂直送风的洁净厂房的过滤或终端过滤。它的密封性可以说是。液槽密封胶固化后是弹性胶体,专门用在烛式过滤机中起密封作用的。在铝槽中能够形成一个密闭不透气的密封效果。液槽密封胶和槽壁粘附好,如果移动或者拿开烛式过滤机,这种胶又会很轻易与烛式过滤机分开,恢复弹性,而且能够自动恢复密封效果。的耐候性,优异的化学稳定性,耐腐蚀,可吸收热胀冷缩产生的应力而不会开裂,软硬度适中,弹性恢复好。 烛式过滤器的滤袋支撑架,产品的支撑架包括两端开口的管体,产品的管体的上端开口内均布有多个辐射状倾斜叶片,产品的管体的壁面上设置有栅格孔。本产品使用时置于滤袋内,需过滤液体在进入滤袋时经过支撑架叶片的有效缓和及布流,使需过滤液体均匀附着于滤袋表面,提高了过滤流量和过滤效率;本产品可减轻需过滤液体对滤袋袋身及底部的冲击,杜绝冲破滤袋底部。在固定滤板的两侧铺以滤布,可以形成过滤面。滤液沿可从固定滤板表面的沟槽中排出,每一过滤面称为一级。除此之外,旋转叶轮上还带有若干刮刀,刀口与过滤面可保持较小的间隙。叶轮在低转速旋转时,刮刀的机械刮除作用可限制滤渣的积存。当叶轮转速高到一定程度时,刮刀可带动悬浮液沿过滤面高速运动,使过滤面上不积存滤。安装烛式过滤器时,刀架应避免接触槽壁,以免形成漏泄边界;刀架要轻轻插入液槽内密封。 一般操作人员应在框架上,从上面放下烛式过滤机,也可根据烛式过滤机的外形尺寸情况,从下面斜着把烛式过滤机托过液槽再对准放下。
收藏了
2026-6-8 23:41:52|本帖共 3 字 回复
2026-7-12 05:54:06|本帖共 4 字 回复
收到,感谢解惑!这个问题困扰我一下午了,现在明白了。
2026-8-12 01:37:09|本帖共 26 字 回复
