青储机用轴流式割台优缺点解析
发表于:2025-12-21 09:18:22|本帖共 772 字 3681
       青储机有如下几个部分构成:割台系统,粉碎系统,行走系统,收集系统,卸草系统。 玉米青储机是一种和玉米有关的青储设备 割台的作用就是将玉米秸秆进行收集,割台系统决定了玉米秸秆收割的干净程度,留茬高度,收割效率。 青储机用轴流式割台优缺点解析 传统玉米秸秆收割采用轴流式割台,此种类型的割台能够进行玉米秸秆青储,玉米秸秆黄储,不对行收割,割台宽副在2.36m,剪刀式割刀,收割效果不错,但是此种割台的缺点也是显而易见的,在进行玉米秸秆青储,黄储的时候容易拥堵,一旦发生拥塞清理一次很困难,另外轴流式割台加重了发动机的工作负荷,因为不对行收割,玉米秸秆无序进入粉碎系统,发动机负荷忽高忽低,还有就是此种割台的使用寿命很低,但是此种割台价格较便宜,另外在进行玉米秸秆青贮,黄贮的时候不容易将泥土等混入饲草之中,所以收获后的饲草营养价值高,适口性好,牲畜喜食。 玉米青储机是一种和玉米有关的青储设备,可将又高又粗的玉米秸秆进行切断打碎,玉米杆含有丰富的汁液,该粉碎设备采用高科技有效减少了营养成分的流失,是广大畜牧养殖户的青饲料加工机械。 其操控性能如下: 一、该机设有自带料箱,使青贮,黄贮饲料顺利到入运料车内。 二、无需根据作物高低和倒伏情况,可以随意收割。
三、根据所需割茬高度和地面平整情况,控制液压油缸上下调节割台至适当的位置。另设有割台高低定位装置,可以准 确定出割茬高度。 四、液压无级变速装置可随时控制行驶速度。 五、转弯半径小,可牵引拖车,自行开道进入收割区。 使用玉米青储机粉碎后的秸秆还可用于培养食用菌,如蘑菇,将秸秆重新利用不仅有利于保护环境,还减少了饲养牲畜的成本。 玉米青储机在使用之前,使用过程中,使用之后,对于机器的检查工作都是有必要的,这样的话,既能够提高工作效率,同时能够避免一些意外故障的发生,发现问题,还能够及时的解决,防止加剧问题的严重性。
评论列表(5)
感谢分享技术经验
2025-12-29 10:02:05|本帖共 8 字 回复
学到了,点赞
2026-2-12 12:08:51|本帖共 6 字 回复
2026-3-31 18:31:48|本帖共 2 字 回复
好内容
2026-7-5 11:46:50|本帖共 3 字 回复
持续关注中,希望有更多的好消息。
2026-10-7 03:19:22|本帖共 16 字 回复
