优秀的激光清洗,可靠的安全性能
发表于:2026-2-7 08:09:08|本帖共 405 字 3876
       激光清洗设备可实现无接触,低污染,不在激光焦的处触碰无危险。提供给客户优秀的安全性。
  激光清洗设备能实现加工效果除锈也好,除油污也行,其实都是使用激光把工件表面的东西打掉,效率确实是非常高,然而这些污垢屋并没有消失,有些是漂浮在空气中,成了粉尘了。因此,激光清洗的应用,必须同时考虑到清洗后的粉尘回收。水的污染清晰可辨主要是依靠高能量破坏工件表面,在能量与材料互相作用的同时,往往会产生少量烟雾粉尘,如果人体大量吸入是有害的。因此长期进行加工运作的激光设备和车间有良好的通风,同时配备除尘净化系统。
  激光束的亮度非常高,长期裸眼直视可能会对眼睛视力造成损伤,因此激光清洗设备一般要求使用人员佩戴安全防护眼镜。
  不过本公司有附赠安全防护眼镜,所以无需另外购买。如客户公司没有除尘净化系统,本公司可另外提供。需要自动化方案的话本公司也可提供完整的自动化方案以及实施,包括但不限于机器人集成工作站,可满足客户柔性生产要求。
评论列表(5)
2026-5-24 07:25:20|本帖共 4 字 回复
学到了,感谢楼主分享
2026-6-15 13:20:09|本帖共 10 字 回复
有用的帖子
2026-7-11 12:59:08|本帖共 5 字 回复
感谢科普
2026-7-12 02:34:48|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-24 15:13:59|本帖共 4 字 回复
