激光清洗机的使用注意事项
发表于:2026-2-6 14:39:04|本帖共 559 字 2925
       在操作当中必须要注意维护,平常注意维护可以延长设备的使用寿命,节约成本,创造更大的效益。以下描述了使用激光机的注意事项。
  如今,随着环保的推广,激光清洗机具有非接触、无热效应、对被清洗物体表面无机械力的特点。工业上应用广泛,那么使用激光清洗机需要注意什么呢?
  1.按照开机关机的顺序:先打开水泵(水冷器),再打开电源开关,再打开激光开关。先关掉激光开关,再关掉电源开关,再关掉水泵(水冷器)。
  2.每半个月定期清洗一次激光机的水冷器,排干机器内部的水,然后注入新的纯净水(脏水会影响发光效果);
  3.每天定时定量清洗,清除桌面、挡块、导轨上的杂物,导轨上喷润滑油;
  4.反射镜和聚焦透镜应每6-8小时用专用清洗液擦洗一次。擦洗时,清洁液应蘸棉签或棉签从对焦镜头中心向边缘逆时针擦洗。同时要注意防止划伤镜片;
  5.排气扇和烟管的清理方法:加工过程中有大量烟尘时,要清理风机,拆开风罩,用贴面刮掉风叶和风道上堆积的灰尘,然后用高压枪吹掉堆积的灰尘。烟管的清洗方法与排气扇水相同。
  激光机设备在运行过程中,被加工零件加工会产生大量的腐蚀性粉尘和烟雾,长期沉积在导轨和直线轴表面,对设备的加工精度影响很大,并在导轨直线轴表面形成腐蚀点,从而缩短设备的使用寿命。为了使机器正常稳定地工作,保证产品的加工质量,应认真做好导轨和直线轴的日常维护。
有用
2026-3-9 21:35:24|本帖共 2 字 回复
很有启发
2026-5-24 10:36:09|本帖共 4 字 回复
