正确使用湿润角测量仪,实现准确可靠测量
发表于:2026-2-6 13:25:49 172
       广义的润湿是指表面上一种流体被另一种流体取代的过程。在通常情况下润湿是指在固体表面上空气被水或其他液体取代的过程。为了评价材料表面的润湿性,我们可以采用测量液体在固体材料表面上接触角的方法。在材料表面上附着的液滴会呈现出一定形状,这个形状取决于固体-液体-气体各界面之间的张力平衡。1805年ThomasYoung首先提出了一个方程描述这个平衡态。 湿润角测量仪是一款基础型的测量仪器。它可以准确可靠的完成接触角测量,表面自由能测量和界面张力测量等常见的测量任务。湿润角测量仪结构简单,占用空间较小,价格经济,适用于高校和科研院所中与材料和界面化学相关的实验室,以及石油、化工、日化、电子等工业企业的质量控制部门和政府部门所属的质检单位。 湿润角测量仪测量方法所谓接触角是指在一固体水平平面上滴一液滴,固体表面上的固-液-气三相交界点处,其气-液界面和固-液界面两切线把液相夹在其中时所成的角。湿润角测量仪主要用于测量液体对固体的接触角,即液体对固体的浸润性,也可测量外相为液体的接触角。该仪器能测量各种液体对各种材料的接触角,例如块状材料,纤维材料,纺织材料等,粉末样品在压片后也可测量。 湿润角测量仪使用注意事项: 通常在具体操作过程中,测试仪使用不当会造成数据错误,而这些误差的引入大多都是因为湿润角测量仪使用不当造成。我们以湿润角测量仪测量粉体,进行一段全方面的操作指导,从而了解湿润角测量仪在使用时应注意以下几点: 1、粉体样品需放入装粉体的槽内,并压紧。 2、湿润角测量仪要放在水平的工作台上测量。 3、对于水滴测量时间不要超过1MIN,对滑润直径在1-2MM为宜,时间不要超过3MIN. 4、基准线的确定是湿润角测量仪测值的为关键的一步,湿润角测量仪可自动识别基准线,保证测试数据的度。 5、湿润角测量仪在测试接触角的时候,液滴一定是通过上升样品台接下来的。如果让液滴自行掉下来,液滴的体积会比较大,其次受重力影响会让液滴变形,不是正规的圆和椭圆,会影响测试角度。 湿润角测量仪的测量功能: 测量静态接触角; 测量动态接触角; 测量液体的表面/界面张力; 滞留天平法测量液固界面滞留力; 全自动测量临界胶束浓度(CMC); 测量液体的界面粘弹属性和弛豫分析; 分析液体表面张力及其组成; 在线测量表面/界面张力; 记录吸收材料的吸收过程; 计算固体的表面自由能及其组成; 计算及分析粘附功。
思路清晰
2026-3-26 15:47:52 回复
讲得透彻
2026-6-8 18:20:19 回复
思路清晰
2026-6-15 22:12:21 回复
