电导率仪使用 维护 保养
发表于:2026-2-6 12:39:09|本帖共 1,148 字 4032
       电导率仪使用 维护 保养简析:
  1、开机 电源线插入仪器电源插座,仪器必须有良好接地;按电源开关,接通电源,预热30分钟后,进行校准。
  3.1 选择相应常数的电导电极:在电导率测量过程中,正确选择电导电极常数,对获得较高的测量精度是非常重要的。可配用的常数为0.01、0.1、1.0、10四种不同类型的电导电极。用户应根据测量范围参照表1选择相应常数的电导电极。
  注:对常数为1.0、10类型的电导电极有“光亮”和“铂黑”二种形式,镀铂电极习惯称作铂黑电极,对光亮电极其测量范围为(0~300)μS/cm为宜。 3.2 电极常数的设置方法如下: 目前电导电极的电极常数为0.01、0.1、1.0、10四种不同类型,但每种类型电体的电极常数值,制造厂均粘贴在每支电导电极上,根据电极上所标的电极常数值调节仪器面板“常数”补偿调节旋钮到相应的位置。 将量程选择开关旋钮指向“检查”,“温度”补偿调节旋钮指向“25”度线,调节“校准”调节旋钮,使仪器显示100.0μS/cm。 调节“常数”补偿调节旋钮使仪器显示值与电极上所标数值一致。 电极常数为0.01025/cm,则调节常数补偿调节旋钮使仪器显示值为102.5。(测量值=读数值×0.01)。 电极常数为0.01025/cm,则调节常数补偿调节旋钮,使仪器显示为102.5。(测量值=读数值×0.1)。 电极常数为1.025/cm,则调节常数补偿调节旋钮,使仪器显示为102.5。(测量值=读数值×1)。 电极常数为10.25/cm,则调节常数补偿调节旋钮,使仪器显示为102.5。(测量值=读数值×10)。 3.3 温度补偿的设置 3.3.1 调节仪器面板上“温度”补偿调节旋钮,使其指向待测溶液的实际温度值,此时,测量得到的将是待测溶液经过温度补偿后折算为25℃下的电导率值; 3.3.2 如果将“温度”补偿调节旋钮指向“25”刻度线,那么测量的将是待测溶液在该温度下未经补偿的原始电导率值。 3.4 常数、温度补偿设置完毕,应将量程选择开关旋钮,按表2置合适位置。当测量过程中,显示值熄灭时,说明测量值超出量程范围,此时,应切换量程选择开关旋钮至上一档量程。
  注:C为电导电极常数值 例:当电极常数为0.01时,C=0.01; 当电极常数为0.1时,C=0.1; 当电极常数为1.0时,C=1.0; 当电极常数为10时,C=10; 4、注意事项 4.1 在测量高纯水时应避免污染,采用密封、流动的测量方式。 4.2 因温度补偿系采用固定的2%的温度系数补偿的,故对高纯水测量尽量采用不补偿方式进行测量后查表。 4.3 为确保测量精度,电极使用前应用于小0.5μS/cm的蒸馏水(或去离子水)冲洗二次,然后用被测试样冲洗三次方可测量。 4.4 电极插头座防止受潮,以造成不必要的测量误差。 4.5 电极应定期进行常数标定。
有用的帖子
2026-7-2 21:07:55|本帖共 5 字 回复
支持一下
2026-7-22 19:08:01|本帖共 4 字 回复
谢谢,有收获。
2026-8-28 02:33:09|本帖共 7 字 回复
