机组盘车上导轴承托瓦架的改进
发表于:2026-2-6 11:57:28 1664
       随着科学技术的高速发展,水电事业的蒸蒸日上,对水电安装工程的技术精度要求也越来越高,许多的工艺措施和流程已不能满足目前水电施工安装的需要。这不仅需要我们提高职工的自身素质,更需要我们改进施工安装工艺,加强质量管理控制,只有这样才能提高效益,节省开支,为企业创造更高效益。 在这样一个环境下,对安装单位的要求就更高了,即要保质保量,又要提高工效,同时还要在工作中不断创新,在技术部、质量检查部及施工班组的共同努力下,对某抽水蓄能电站机组盘车时上导轴承托瓦架进行了改进。某抽水蓄能电站机组水轮发电机是立式悬吊机组,机组盘车是在上导轴线位置处抱4块上导瓦进行机组轴线调整。1#和2#机组轴线调整支持上导瓦的托瓦架用的是机组托瓦架,在机组调整过程中了临时加垫要不时的做以下工作:顶起转子取出上导支撑环板(上导支撑环板是在机组上机架不受力的情况下和上导油槽进行止口定位安装,所以要取出支撑环板必须进行机组受力转换顶起转子让上机架不受力),松开连接推力头和镜板的螺栓,然后临时加垫,接着吊回支撑环板就位,然后落转子把合推力头和镜板的螺栓,调整中心再进行盘车。此过程操作程序复杂还需要桥机不停的配合。考虑到机组轴线调整过程中上导瓦只需抱轴线位置处的四块瓦,我们制作了临时托瓦架,临时托瓦架的制作是根据托瓦架的设计和每块瓦的大小进行制作的。每块临时托瓦架的大小等于托瓦架的1/14,瓦架的高度用垫片调整到瓦架安装时的高度。3#和4#机组用了临时托瓦架后机组轴线调整过程中临时加垫只需顶起转子和松开连接推力头和镜板的螺栓就可进行临时加垫。支撑环板的安装和取出一般要2个多小时,临时加垫的时间就需要3个多小时(未考虑桥机使用情况下,桥机使用需要根据前方施工情况进行调度,有时因为桥机加垫要一天的时间),上导轴承瓦架的改进后让临时加垫的过程只要10多分钟就可以完成了,此过程还不需要桥机的配合。一台机组轴线调整需要临时加垫很多次,上导轴承瓦架的改进后我们在施工过程中既可以保质保量完成工作又可以节约很多时间和劳力。 这一小小的改造,确实是一大进步,同时告诉我们在任何工作过程中都应该仔细观察细心研究,都是有技术潜力可挖掘的,在我们的工作中存在着许多有待改进和提高的地方,这就要求我们在工作中虚心学习,不断创新,把科学技术和成果运用到实际工作中去。
2026-3-14 20:37:42 回复
2026-5-29 08:31:22 回复
