万能拉力试验机做拉伸试验时应该注意事项
发表于:2026-2-6 10:42:55|本帖共 1,031 字 841
       拉力试验机适用于橡胶、塑料、纺织物、防水材料、电线电缆、网绳、金属丝、金属棒、金属板等材料的拉伸试验,增加附具可做压缩、弯曲、环刚度试验。本机采用液压加力,油缸下置,液晶显示测力,主体与测力计分置的设计,具有操作方便,工作稳定可靠,试验精度高,加载平稳的特点。整机外型简洁,试验空间可调整。测量采用高精度传感器,检测结果数字曲线显示,并可直接存储,数据处理,打印出结果及曲线,具有联网等功能。下面我们一起了解拉力试验机在做拉伸试验时我们应该注意什么?
  1.拉力试验机进行拉伸试验之前需要先对拉力试验机进行基础的精确性检测。我们需要准备拉力试验样品,拉力试验样品的力值是在试验机试验区间的的60-90%之间。将拉力试验样夹在拉力试验机上,依照GB/T228-2002的规范速度让试验机对规范拉力试验样品进行拉伸试验。
  2.拉力试验机当试样大于试验机的额定力量90%必须立马停止拉伸,让试样处于拉伸状态,然后拉力试验机试样上贴上引伸计或者是应变片,按照GB/T228-2002的规范让拉力试验机对试样进行拉伸测试。用胡克定律对显示的拉伸量进行计算,得出测试的拉力值。与拉力试验机上的力值点进行比照。经过对比就可以知道拉力试验机的状况和精度。
  3.拉力试验机坚持定期对拉力试验机进行清洁。不能让不了解拉力试验机构造的专业人员进行设备的停止和拆装。测力计上活门不应该翻开放置,避免灰尘等杂质落入内部,影响机构的灵活性能。在拆装电器时必须断电后再进行,不然容易损坏电子元件。
  4.拉力试验机在使用过程中需要注意的事项:不允许用直径不符的工具弯曲钢筋,特别是用小直径的工具弯曲大直径的钢筋。每次拉力试验机使用后,活塞不必快速的落到油缸底上,可以留少许间隔,利于下次的运行。当试验机/拉力试验机长期停止使用时,应在外边涂上防锈油,并放置于枯燥的环境里。
  5.拉力试验机在长时间的使用中会出现磨损等问题,所以随着试验机运行时间的加长,试验机的磨损和损坏也会越加严重。这些损耗会导致设备的精度有所丧失。有些零配件则是由于设备的运转条件恶劣而加速了拉力试验机的磨损和损坏。如果平时在运行时可以对拉力试验机进行正常的维护,就会使拉力试验机的技术和精度落后。所以日常对拉力试验机进行维护是多么的重要。
    非常感谢您光临本网站,您所看到的是我司研发制造的检测设备详细介绍,如有疑问,或者需了解更多产品详情请现在登陆:http://www.precise-test.com/ 或者直接联系我们:(黄小姐)。
感谢科普
2026-5-2 18:13:43|本帖共 4 字 回复
干货,转了。
2026-8-7 01:39:54|本帖共 6 字 回复
