发表于:2025-12-21 08:08:40|本帖共 1,845 字 4170
分散体系、胶体和界面物理化学已经渗透到物理化学、高分子材料、涂料工业、环境保护、新材料、微电子、生命科学、造纸、水处理、日用化工、农业土壤。选矿。制药等学科和领域,各领域中涉及胶体及各类分散体系的重要理论探讨及解决实际问题时,往往都要测定表面(界面)电性,因此表面(界面)电性的测量技术就显得及其重要。
如今市场上有多种型号的测量zeta电位的测量仪器,进口和国产的两类。进口的仪器,价格高,测量复杂,售后服务不及时,往往不太适合国内用户。国产zeta电位测量仪器,同出一宗,都是华东师范大学化学系研制的、第二、第三、第四代产品。
JS94系列微电泳仪主要特点:
1.新型简便的电泳池与内置电极经精密的微流场计算,表面处理,组成一套与传统电泳槽不同的电泳装置,样品用量极少,每次仅0.5ml,易于清洗,经济实用。
2.采用经过精心设计的电极支架,与电泳杯紧密配合,形成一个杯型开放式电泳装置,电极采用银、铂和钛金属制成,经表面处理后工作状态稳定。
3.采用半导体发光进场光学系统,功率仅几十瓦,不会因发热而影响测量环境和测量精度。
4.pH测量范围更大,温度自动连续采集,自动调整参数,快速计算zeta电位。
5.采用计算机多媒体技术自动连续采样储存,并能提供双向共四幅图像型进行分析计算,测试一个样品仅数秒钟。
经过多年的实践和开发,已经形成多种型号,JS94H1、JS94H2、JS94J和JS94J2、JS94K和JS94K2是最主要的型号。这些型号的微电泳仪都可以测量zeta电位,客户往往就不知道如何选取型号了。
型号
分散体范围
pH值
系统误差
测量体系
JS94H
0.5~20μm
1.6~13.0
5%
水溶液体系
JS94H2
0.5~20μm
1.6~13.0
5%
非水溶液体系
JS94J
0.1~10μm
1.6~13.0
5%
水溶液体系
JS94J2
0.1~10μm
1.6~13.0
5%
非水溶液体系
JS94K
0.2~50μm
1.6~13.0
5%
水溶液体系
JS94K2
0.2~50μm
1.6~13.0
5%
非水溶液体系
注意:
1. 如果需要测量微米级的颗粒,像水处理、造纸、选矿等行业中,水溶液体系中的颗粒在微米级的范围中,那么可以选择JS94H型微电泳仪。JS94H型微电泳最小只能测量到0.5μm颗粒的zeta电位。
2. 有些客户需要测量非水溶液中的颗粒的zeta电位,例如测量乙醇、苯等溶液中的颗粒的zeta电位,这时就需要选择高电压的JS94H2型微电泳仪。同时本仪器兼容测量水溶液体系颗粒的zeta电位。
3. 科技日新月异,现在很多客户需要研究更小的微粒,这时候就要选择能观察的更小的颗粒的仪器,JS94J型就是能满足客户需要的型号,最小能观察到100纳米的颗粒。JS94J型微电泳只能测量水溶液体系。
4. 如果客户既需要观察微小颗粒,又需要测量非水体系中的颗粒的zeta电位,就需要选择高电压的JS94J2型微电泳仪。与JS94H2一样,JS94J2型也能测量水溶液体系中颗粒的zeta电位。 我公司还生产JN01型浓浆电泳仪,浓浆电泳仪可以测量较浓颗粒体系zeta电位的测量,例如测量泥浆、纸浆等的zeta电位。浓浆电泳仪基于质量转移电泳仪的原理而开发的,测试时浓浆电泳仪所需的浓度较难控制,测量过程较长,测试过程复杂,测量的样品所需量较多。适合专业人士进行科学研究使用。其实很多样品经过稀释后,可以使用JS94系列的仪器来测量zeta电位。
型号
分散体范围
pH值
系统误差
测量体系
JS94H
0.5~20μm
1.6~13.0
5%
水溶液体系
JS94H2
0.5~20μm
1.6~13.0
5%
非水溶液体系
JS94J
0.1~10μm
1.6~13.0
5%
水溶液体系
JS94J2
0.1~10μm
1.6~13.0
5%
非水溶液体系
JS94K
0.2~50μm
1.6~13.0
5%
水溶液体系
JS94K2
0.2~50μm
1.6~13.0
5%
非水溶液体系
型号
分散体范围
pH值
系统误差
测量体系
JS94H
0.5~20μm
1.6~13.0
5%
水溶液体系
JS94H2
0.5~20μm
1.6~13.0
5%
非水溶液体系
JS94J
0.1~10μm
1.6~13.0
5%
水溶液体系
JS94J2
0.1~10μm
1.6~13.0 |
