牛津手持X荧光光谱仪X-MET8000系列
发表于:2026-2-6 10:20:12|本帖共 1,201 字 3162
       应用场合:
  手持式X荧光光谱仪X-MET8000应用于现场鉴定(PMI),加工生产,废旧金属回收等行业元素分析。
  产品用途:
  X-MET8000 Smart 对常用合金进行常规鉴别和分析的明智选择
  X-MET8000 Optimum 经过优化,可分拣及分析合金,从铝到铜、再到不锈钢等
  X-MET8000 Expert 旗舰产品,性能好,可分析轻元素(镁、铝、硅、磷、硫)、杂质元素及痕量元素。
  质量控制和材料鉴定对企业重要,包括企业生产过程的环节,从原材料和组件的购入,到出货前的检查,质量控制都重要,可产品故障带来企业经济与名誉上的损失。
  手持式X荧光光谱仪X-MET8000常用于材料鉴定(PMI)和质量控制,其操作简单,可现场进行元素分析,手持式合金分析仪X-MET8000是应用工具。
  质量控制的工具
  手持式X荧光光谱仪X-MET8000提供牌号鉴定及合金元素成分分析:
  投产前对合金材料进行来料检验;
  生产过程中对合金进行检验;
  出货前进行检测;
  材料鉴定
  低检出限,可准确识别相近牌号(例如303-304, 6061-6063),根据您的需求增加或修牌号库;
  分析和准确的牌号鉴定:数秒内出检验结果,减少实验室测试,降低成本,缩短时间;
  重量轻(1.5公斤)、外形小,符合人体工学设计,电池续航时间长达 10至12小时;
  数秒内完成开机并进行检测;
  样品尺寸和形状自动补偿,可准确测试直径小至 1mm管材、杆材、线材,焊缝、紧固件、车削下脚和碎屑等。
  手持式X荧光光谱仪X-MET8000结合强大的基本参数( FP)方法和经验系数法(可溯源的标准物质),提供分析精密度和准确度。
  技术特点及优势:
  手持式X荧光光谱仪X-MET8000将公司的高性能 X 光管和大面积硅漂移探测器(SDD)耦合在一起,可为材料鉴定(PMI)和废旧金属回收应用提供所需性能。X-MET8000手持式合金分析仪的优势如下:
  准确鉴定多种合金:手持式X荧光光谱仪X-MET8000内含有牌号库,其中包括可选型AISI DIN、JIS、和GB牌号库,包含总共 1600多种合金。
  强大的数据管理功能:可存储多达 十万个检测结果,包括光谱谱图和样品图像(若配有相机),结果和报告可直接下载到U盘或通过USB传到电脑,也可利用 WiFi或蓝牙实现共享。
  操作简单:直观的大图标式用户界面,操作者不需培训。同时还可按客户要求定制检验结果显示模式,只显示重要信息,以便于速进行判断。
  坚固:符合 IP54(相当于 NEMA3)防护标准,具有防尘和防水性能。
  更换防护窗口:不需要使用工具便可更换已损坏或污染的窗口。
  数秒内即可显示检测结果,电池具有10-12小时的续航能力。
  手持式X荧光光谱仪X-MET8000是基于能量色散X射线荧光(XRF)光谱技术所开发,一“键”之下即可进行元素分析。手持式合金分析仪已 成为质量控制、材料鉴定及金属回收等领域中的标准检测手段。X-MET8000手持式合金分析仪设计轻质小巧。
2026-4-27 12:26:14|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-7-1 09:44:53|本帖共 3 字 回复
用心整理、干货满满,是难得的优质行业好文
2026-9-27 19:46:10|本帖共 20 字 回复
