水泵保养应该如何做
发表于:2026-2-6 08:31:50|本帖共 1,403 字 2979
           TAG标签:     随着生产力的发展,工业都在不断发展,现如今,泵类产品已经在各行各业中得到广泛使用,在享受水泵工作便捷的同时,我们应该重视水泵的保养,这样才能水泵的长久正常工作,生活水泵的运行泵与备用泵应互相轮换运行,每半月至少轮换一次。生活水泵、热循环水泵每月进行一次一般性保养,半年进行一次全面保养。消防泵、喷洒泵、补压泵每半年进行一次全面保养。
    1.泵体:
    a.检查润滑油质量、油量是否符合规定,不足应及时加油,如发现油质变色、有铁屑应将润滑油全部更换。
    b.检查盘根松紧程度:滴水是否符合规定;体会各紧固件是否牢靠、无松动。
    c.泵体无渗水、溢水、沙眼,泵轴渗水无流到地面。
    d.检查泵轴转动灵活,泵轴与电机轴在同一中心线,机座紧固、螺丝无锈蚀(有防锈措施),垫片齐。
    e.外观整洁,油漆完好,标志清楚。
    2.阀门、管道、接头附件:
    a.阀门开关灵活,关闭严密,无漏水。
    b.阀体、手柄完好,阀杆润滑好,外观整洁。
    c.单向阀动作灵活,无漏水。
    d.检查压力表:压力表指针灵活,指示准确,紧固良好,表阀及接头无渗水。
    3.电器:
    a.电机外观整洁,铭牌清晰,各部件紧固,联轴器保护罩完好,接地良好。
    b.测量绕组绝缘:绝缘符合规定。
    c.电机端子板联接片连接可靠,接触良好,无发热变色迹象,外部引出线无松动。
    d.电机控制部分:线路整洁,接触器触点接触良好,若触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3),即应更换触头。操作手柄完好,位置指示正确。我家一直是用天津尚水科技的水泵的操作便捷而且比较小巧。
    4.运转:
    a.点动起动三次,观察水泵转向及起动电流、信号、显示正常后,方可投入正常运行。
    b.水泵投入运行后,水泵输出水压应正常,各部分运转应平稳、无跳动、无明显振动、无异声,压力表指示稳定,三相电流平衡度小于2%,转速、电流接近额定值。 以凯元泵阀的做法为例,首先检查水泵电源导线,是否有老化,破皮,电源线铜芯外漏.此种情况如果电源线在岸上,可以包裹的就包裹.如果是在水里是更换电源线.经常检查水泵叶轮是否有泥土,异物等堵住出水叶轮或是出水口,检查水泵运转时声音是否良好,如果有杂脆声,说明水泵轴承损坏,需要检修,加油,更换.检查水泵运转时是否漏电.如果漏电请送维修部门检修.
    5.水泵发生异常噪声时应如何处理:
    a.水泵轴承损坏,需要更换。
    b.水泵叶轮松动,磨到水泵出水底端盖。
    c.水泵线圈损害。
    6.水泵不能正常供水有四个原因:
    a.水泵是不是离心泵.是否需要引水工作。
    b.水泵是否反转,如果是反转,更换电容接头方法。
    c.水泵出水口或者叶轮缝隙中是否有异物。
    d.水泵密封是否安好。
    以上几条就是水泵维护保养中需要重视的地方,上海申银泵业的技术专家表示,对于不是很了解水泵结构的用户可以在厂家指导下进来简单的维护保养,这样可以防止错误的操作,导致水泵的损坏。
    上海申银泵业是集产品科研、开发设计、生产、销售为一体的股份制现代化企业,作为多年专业生产水泵厂家,我们致力于为您的采购提供专业的顾问式服务,确保你买到正确型号、合适材质、性价比高的水泵产品,如果您还有其他方面的问题,可以直接电话咨询我们的技术专家,专家会给出专业的回答。
    本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
值得学习
2026-5-17 17:22:31|本帖共 4 字 回复
感谢楼主分享干货
2026-5-29 10:07:39|本帖共 8 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
实际噪音水平比文章里说的要大一点。
2026-10-19 15:21:48|本帖共 17 字 回复
