手持式电容电感测试仪的使用方法
发表于:2026-2-6 08:22:13|本帖共 686 字 3830
       规则及注意事项: 感谢您购买我们的手持电容式电感测试仪,在您使用该仪器之前,为了避免可能的电击或人身伤害,请务必详细阅读,并严格遵守本手册中规定的安全规则和预防措施。 1、本仪器按安全规范设计、生产、检验。 2、无论如何,使用这种仪器时应特别注意安全。 3、不要使用仪器附近的高频信号发生器,以避免误差。.
4、注意本仪表以及机身的标贴文字及符号。 5、使用前,确保仪器和附件完好,仪器和测试线的绝缘层在使用前没有损坏、暴露或破损。 6、在测量之前,请确保将电线的连接插头紧密插入仪表接口。 7、测量过程中不要晃动测试线或突然断开、短路,以免影响正常测量。 8、在测量过程中,禁止接触裸露的导体和被测量的电路。 9、因为输入输出端子、测试柱等。可能有电压,插拔测试电线和电源插座时可能会产生电火花! 10、请勿在易燃性场所进行测量,火花可能需要引起信息爆炸。 11、仪器在使用中,当外壳或测试线断裂,金属外露时,请停止使用。 12、请勿于高温环境潮湿,有结露的场所及日光直射下进行长时间使用放置和存放各种仪表。 13、请不要频繁开关机器。开机或关机需要5~10秒。 14、请用220v/50hz 电源。如果使用电源,请确保电源电流大于15a。 15、注意本仪器规定的测量范围和使用环境。本仪器的使用、拆卸、校准和维护必须由人员进行。 由于本仪表主要原因,继续进行使用会带来一些危险时,应立即停止学习使用,并马上封存,由有资格的机构可以处理。 适用于电信、电力、气象、机房、油田、配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等行业,符合变电站和防雷装置的测试仪器标准。 湖北仪天成电力有限公司 2021-4-1
评论列表(6)
感谢分享干货
2026-2-11 16:13:34|本帖共 6 字 回复
谢谢楼主,感谢分享
2026-2-18 14:56:38|本帖共 9 字 回复
2026-5-19 04:02:05|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-6-20 13:59:45|本帖共 4 字 回复
2026-7-11 03:14:20|本帖共 4 字 回复
欢迎广大坛友多多爆料厂家新消息
2026-10-29 07:42:02|本帖共 15 字 回复
