压力变送器输出故障的处理方法
发表于:2026-2-5 14:02:49 119
       针对压力变送器使用过程出现输出过的高、输出不稳定、输出过低或无输出故障现象,总结了解决压力变送器输出故障的有效故障排除及处理方法,供变送器用户借鉴使用。 故障现象:压力变送器输出过高 潜在原因和故障排除方法: 一次元件:检查一次元件的范围,确保压力变送器使用没有超出量程上限。 导压管:检查泄漏和堵塞;检查截止阀是否全开;检查液体管道中的气体和气体管道中的液体;检查导压管中液体的比重是否改变;检查压力容室中的渣滓。 变送器电气连接:确认压力变送器排线插头座是否清洁。 电子部分检测:检测显示的压力值是否与实际的压力值有过大的偏差,如有则需重新标定或返回原公司处理。 电路检查:显示压力值是否与电流输出相吻合,否则进行电流重调。 传感器组件:参看压力变送器用户维护指南中的内容。 电源:检查电源的输出是否在18-30VDC之间。 故障现象:压力变送器输出不稳定 潜在原因和故障排除方法: 参数检查:检查数字式智能压力变送器零点迁移和量程设置是否正确。 回路接线:检查送给变送器的电压是否正常;检查间歇性的短路、断路和多点接地。 被测介质脉动:调整阻尼值。 导压管:检查液体管道中的气体,或气体管道中的液体。 电子部分检测:通过表头检查压力值是否稳定,从而判别不稳定是否由传感器和主电路板引起,如是则更换传感器和主电路板。 故障现象:压力变送器输出过低或无输出 潜在原因和故障排除方法: 参数检查:检查零点迁移和量程设置是否正确。 一次元件:检查元件的安装及工作条件。 被测介质特性的任何变化都会影响输出。 回路接线:检查送给变送器的电压是否正常;检查短路和多点接地;检查极性是否接对;检查回路阻抗。 ² ² 导压管:检查压力连接是否正确;检查泄漏或堵塞;检查液体管中的气体;检查压力容室中的渣滓;检查截止阀是否全开,平衡阀是否关严;检查导压管中液体的密度是否改变。 电气连接:检查传感器组件接线是否短路;确认排线插头座是否清洁;检查同传感器组件的接线。 测试二极管故障:更换二极管或短接测试端子。 变送器电子部分故障:用备用板试验电路是否有故障,更换有故障的电路板。 传感器组件:参看压力变送器用户维护指南中的内容。
