污水处理设备中的污泥状况如何判断
发表于:2025-12-18 08:30:16|本帖共 916 字 4746
   在生活污水处理设备中,活性污泥法性能指标主要有两种展现,一种是通过混合液中活性污泥微生物量的多少来展现指标,一类是通过活性污泥的沉降性能的好坏来展现指标。
    活性污泥混合液中微生物量指标主要表现方式有两种,一种是混合液悬浮固体浓度(MLSS)另一种是混合液挥发性悬浮固体浓度(MLVSS)。
    简单来说,MLSS是指混合液污泥浓度,表示的是在曝气池单位容积混合液内所包含的活性污泥固体物的总重量,MLSS用来表现活性污泥微生物量存在一些误差。但MLSS容易测定所以比较常用。
    MLVSS是指混合液活性污泥中有机固体物质的浓度,MLVSS能够较准确地表示微生物数量。MLSS和MLVSS都是表示活性污泥中微生物量的相对指标,MLVSS/MLSS在一定条件下较为固定,对于生活污水,该值在0.75左右。
    上述两个指标,在我们调试过程中要想得知需要较为复杂的实验条件,所以一般在中大型污水处理工程中利用较多,但是我们还是需要知道他们到底指的是什么。
    活性污泥的沉降性能指标主要也是有两个展现模式,一个是污泥沉降比(SV),一个是污泥容积指数(SVI)。
    污泥沉降比(SV),又称30min沉淀率。是指混合液在量筒内静置30min后所形成的沉淀污泥与原混合液的体积比,以%表示。
    这是在我们实际设备调试利用中见,也最简易反应污泥生长状态的一个数值,一般选取1000ML的量筒来测量更为准确一点,通过判断沉降速度、沉降比、污泥状态等等来更快更好的将活性污泥培养成功。
    污泥沉降比(SV)能够基本反映正常运行曝气池的活性污泥量,可用以控制、调节剩余污泥的排放量,还能通过它及时地发现污泥膨胀等异常现象。处理生活污水一般将SV控制在20%~30%之间。
    污泥容积指数(SVI),简单称之为污泥指数。是指曝气池出口处混合液经30min静沉后,1g干污泥所形成的沉淀污泥所占有的容积,以mL计。
    SVI较SV更好地反映了污泥的沉降性能,其值过低,说明活性污泥无机成分多,泥粒细小密实。过高又说明污泥沉降性能不好。生活污水处理的SVI值介于50~150之间。
    以上我们介绍了活性污泥法中通过几个指标来判断污泥的生长状况,希望能给大家在生活污水处理设备调试的过程中带来一定的帮助。
评论列表(5)
这个技术点很关键
2026-1-1 07:26:56|本帖共 8 字 回复
很有帮助
2026-5-4 03:03:08|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-5-8 20:21:00|本帖共 4 字 回复
2026-5-14 06:43:15|本帖共 4 字 回复
部分厂家新机出厂调校偏激进,容易超负荷运行。
2026-8-17 02:43:20|本帖共 22 字 回复
