孔板流量计装置的重要性
发表于:2026-2-15 14:55:50|本帖共 772 字 5015
       为了适应各种物料不同比重需要,因此设计了调节检测灵敏度的五档装置。它采用了过载保护装置,有效地避免了由于使用不当或非正常外力对电动机及减速器所造成的损坏
  孔板流量计是采用技术生产加工制造的,是计量液体的流量计之一。它具有结构简单,计量精度高,使用寿命长,操作简单,容易检修等特点。该产品广泛用于冶金、化工、石油、城建、环保、食品等领域,高精度测量水、自来水、柴油、汽油和较低粘度原油等液体的体积流量。
  主要裸露部件的材质为不锈钢及铝合金制成,孔板流量计具有耐锈蚀、无污染、防潮、防尘等特点,在筑路机械、粮食加工、饲料加工、塑料加工、制药工业及高粉尘、露天等恶劣环境均可使用。
  孔板流量计的工作原理就是在仪表的传感器内的涡轮在流体作用下产生旋转,使信号检测器的磁场产生变化,因此在信号检测器的线圈中感应出交变电压,在经过放大器放大、滤波、整形输出方波信号。此信号电压的频率与叶轮的转速成正比,即与流体的流量(流速)成正比。
  孔板流量计采用波导原理工作,无机械可动部分,故无摩擦,无磨损。整个变换器封闭在不锈钢管内,和测量介质非接触,传感器工作可靠,寿命长;它的防爆性能高,使用安全,特别适合对化工原料和易燃液体的测量。测量时无需开启罐盖,避免人工测量所担心的安全性。由于孔板流量计用波导脉冲工作,工作中通过测量起始脉冲和终止脉冲的时间来确定被测位移量,因此测量精度高,分辨率优于0.002%FS,这是用其它传感器难以达到的精度。孔板流量计易于安装和维护简单,便于系统自动化工作。
  孔板流量计有四种取压方式,但具体哪种方法比较好,这就要看在什么条件下使用了,具体问题具体分析。如果您对我们的产品感兴趣,欢迎到我们公司订购,智瑞科技竭诚为您服务!
  相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
2026-6-8 13:28:21|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-20 05:19:43|本帖共 4 字 回复
