安装了避雷针并不能“万无一失”
发表于:2026-1-5 14:31:44|本帖共 429 字 5032
       很多人认为,在建筑物上安装了避雷针后就万事大吉了,其实不然。 ,避雷针通过引下线和接地装置与大地相连,可以把雷电流泻放到大地,保护建筑物。但是,如果存在避雷针(带)不合格、引下线锈断、接地电阻超标等问题,避雷针不仅难保建筑物,反而会成为“引雷烧身”的祸端,因此强调防雷装置要经过专业验收和定期检测。 第二,避雷针只能减低建筑物遭直击雷危害的风险,但它保护不了建筑物内的电子、电器设备。这是为什么呢?强大的闪电会产生静电场的变化、磁场的变化和电磁辐射。特别是雷电进入建筑物上的避雷针系统后向地下泄放雷电流的瞬间,也可产生迅速变化的电磁场。由于电磁感应,可以在封合的金属回路产生感应电流,也可以在不闭合的导体回路中产生感应电动势。其迅变时间极短,感生的电压很高,以至产生电火花。而电子、电器设备特别是微电子设备的耐压很低,雷电不仅干扰无线电通讯和各种设备的正常工作,而且在一定范围内造成许多电子、电器设备的损坏,甚至引起火灾。所以,建筑物必须采用防雷技术,综合防雷。
受教了,受益匪浅
2026-1-22 14:17:30|本帖共 8 字 回复
2026-6-17 14:02:28|本帖共 4 字 回复
2026-6-24 00:35:37|本帖共 4 字 回复
