简单介绍两种核磁管的清洗方法
发表于:2026-3-17 09:40:02 4686
       核磁管是实验室中测定化合物分子结构核磁共振谱图时的工具。在对分子进行核磁共振谱图测定时,将会受到各种因素影响,是影响因素之一。因而对清洗工作,是实验研究工作中常常要做的事情。由于核磁管是又簿又细又长的标准直形玻璃管,与普通化学试管类似,用一般洗涤方法很难清洗干净,也是在实验研究中让研究人员头痛的事。 核磁管帽子放在烘箱里烘干是非常不合适的,烘箱里高过常温,帽子即使不变形,也会变得很硬,失去原有的软弹性,非常不好用。是洗净后擦干,再自然晾干。虽然是石英材质,耐高温,但是在烘干时,也不适宜温度太高,我平时设定的温度大概是五六十度。如果在高温下长时间烘,不能说在使用时一定会对实验有所影响,只是会加大影响实验的可能性。比如说在旋转时旋转得不好,不能平均掉不均匀性,也可能容易断裂等等。 根据经验,如质量不好,经所述高温烘干处理很容易造成碎管。建议清洗方法:以丙酮“甩手法”,在50-60℃下烘5-6小时。 乙醇荡核磁管,自然放置挥发些乙醇后,在70-80℃烘。帽子是不能烘的。但是对于不同的体系,要用不同的溶剂:不一定都要用丙酮,有时丙酮的溶解性并不好。有一点可以肯定:在洗净后进烘箱烘干前,用丙酮再清洗一次,干燥时间会缩短很多。 不要超过50℃去烘核磁管,而且烘的时候要保持管子直立。高温烘烤,确实会影响均匀性。 清洗后如果放在室温条件下自然干燥的话,需要好几天才能用。这个我想大家都会有感触。所以应该放入烘箱干燥,需要注意的是:在干燥箱中不能平放,一定要多支捆绑在一起立着放。这样能保证在高温下不变形。切记切记! 核磁管少时放在锥形瓶,多时挤在烧杯中,记得开口朝上。 现在的清洗应该有三种方法: ①直接用带着清洗液的棉棒进行清洗。这种方法洗的比较干净但是费时费力,而且非常容易划伤。 ②放入清洗液中,在超声波清洗器中清洗。这种方法优点就是快,大批量的清洗比较适宜。但是个人感觉清洗质量不是很好。不要超声,即使你看见没碎也可能有了裂痕,那样可能会污染核磁仪的。 ③用专用的清洗器,多可以用五支管的,少的话可以用单支管的。这种方法清洗速度快,而且清洗的质量也不错。本人推荐用此种方法清洗核磁管。
支持
6 天前 回复
