sis系统设计和故障安全原则
发表于:2026-2-5 13:26:07 513
       sis系统设计和故障安全原则:
  一、SIS系统设计应遵循的原则
  (1)原则上应独立设置(含检测和执行单元);
  (2)中间环节最少;
  (3)应为故障安全型;
  (4)采用冗余容错结构。
  二、sis系统故障安全原则
  组成SIS系统的各环节自身出现故障的概率不可能为零,且供电、供气中断亦可能发生。
  当内部或外部原因使SIS失效时,被保护的对象(装置)应按预定的顺序安全停车,自动转入安全状态(Fault to Safety),这就是故障安全原则。
  sis系统故障安全原则具体体现:
  (1)现场开关仪表选用常闭接点,工艺正常时,触点闭合,达到安全极触点断开,触发联锁动作,必要时采用"二选一"、"二选二"或"三选二"配置。
  (2)电磁阔采用正常励磁,联锁味动作时,电磁阀线圈带电,联锁动作时断电。
  (3)送往电气配电室用以开/停电机的接点用中间继电器隔离,其励磁电路应为故障安全型。
  (4)作为控制装置(如PLC)"故障安全"意味着当其自身出现故障而不是工艺或设备超过极限工作范围时,至少应该联锁动作,以便按预定的顺序安全停车(这对工艺和设备而言是安全的);进而应通过硬件和软件的冗余和容错技术,在过程安全时间(PST-Process Safety Time)内检测到故障,自动执行纠错程序,排除故障。
支持
2026-5-18 21:25:59 回复
