履带玉米收获机的维护
发表于:2026-6-29 11:45:15|本帖共 585 字 1129
       履带玉米收获机的维护一般体现在清洁、检修和维护上
  清洗机器时,先打开机器各部件的检查孔盖,取下防护罩,将辊道室、桥梁运输室的残余杂物清理干净,并将清洗室底壳小摇板内外残留的草草、土屑清理干净。其中,风扇蜗壳、变速箱外、联箱、车轴、发动机外观等部件。在机器高速运转5分钟后,让机器以高速运转5分钟,然后以高速运转剩余的水。根据玉米收获机的润滑图、润滑表和柴油机手册进行润滑,然后用中小油门使柴油机怠速运转5-10分钟。
  在检修过程中,更换磨损的弓齿,并对更换的侧弓齿进行校正和修理。检查时如发现紧固件松动,应及时修理或拧紧。检查传动链,拆下传动链并清洁,检查链条套是否有裂纹等质量变化,如有应及时更换。保养传动带,拆下传动带,检查履带玉米收获机使用时间长,有无打滑、烧损、老化或损坏。如果是,请更换。连续使用的皮带在下一季收获前应清洗干净,涂,按位置安装,并按要求调整。把机器表面的金属漆刷掉,然后涂上油漆。
  修理刀具时,应先将动、定刀分开,清理附着在刀具上的泥土等残留物,然后检查刀具铆接是否松动,磨损是否过大,刀杆是否变形。如有松动,应及时铆接。如果磨损超过标准,则应更换。如有变形,应予以纠正。然后按要求重新组装。复装后动、静叶间隙应在0.2mm以内。电源条滑动平稳无卡涩,并涂有防锈油。
  对履带玉米收获机进行维护保养,可以使其正常工作,增加其使用寿命,达到事半功倍的效果。
这个信息很关键,谢谢。
前天 12:27|本帖共 11 字 回复
