借助土壤紧实度速测仪研究紧实度对小麦生长的影响
发表于:2026-2-4 15:21:54 1364
       我们都知道,土壤如果过于紧实,就会减缓水分的渗入,导致作物不能很好的吸收土壤中的养分而生长缓慢,这也是为什么在播种前要耕地松土的原因之一。而且不同的作物对土壤紧实度要求也有差别,有些作物适合疏松的土壤,有些植物适合紧实的土壤,因植物而异。那其中的紧实程度又应该如何去判断呢?现在可以直接使用土壤紧实度速测仪进行测量,只需要把探头插入被测土壤中,主机屏幕上就能很快显示出具体的紧实度。
    为了进一步验证土壤紧实度的重要影响,我们也利用土壤紧实度速测仪专门研究了土壤紧实度对小麦生长的影响,结果表明:小麦产量与土壤紧实度呈二次曲线关系,产量出现在紧实度为1.23-1.31g/cm³之间,当紧实度大于1.4g/cm³、穿透阻力大于15kg/c㎡时,根系生长开始受阻;紧实度大于1.5g/cm~3、阻力大于25kg/c㎡时,则严重地阻碍了根系生长。所以,当土壤紧实未超过1.4g/cm³、穿透阻力小于15kg/c㎡时,即使不进行耕翻,实行少免耕种植,土壤强度也不至于影响小麦根系的生长。土壤养分在土体中呈上肥下瘦的垂直T型分布,这与作物根系上多下少的生长特性是一致的。不翻乱土层,保持原状土的肥力分布状态,有助于协调土壤与作物对养分的供求关系,为作物早发、壮苗、稳长提供了良好的土壤要素。 从上述对小麦的生长研究可以看出,土壤紧实度确实能对作物生长造成较大影响,为了帮助作物生长,更好的吸收土壤肥力,借助土壤紧实度速测仪开展相关工作是非常重要的。
2026-5-12 00:31:05 回复
2026-5-14 11:52:17 回复
