发表于:2026-2-4 14:04:00|本帖共 1,152 字 134
封箱机.kaixiangji.自动开箱机.kaixiangji.pro_lb163_1标准型封箱机.kaixiangji.pro_lb154_1折盖封箱机.kaixiangji.pro_lb161_1角边封箱机.kaixiangji.pro_lb159_1侧面封箱机.kaixiangji.pro_lb155_1载重型封箱机.kaixiangji.pro_lb160_1工字型封箱机.kaixiangji.pro_lb158_1打包机.yupack.全自动打包机.yupack.htmlproducthtmcID1tID1半自动打包机.yupack.htmlproducthtmcID1tID2栈板式捆包机.yupack.htmlproducthtmcID1tID3小型打包机.yupack.htmlproducthtmcID1tID24真空包装机.yupack.htmlproducthtmcID1tID8钢带打包机.yupack.htmlproducthtmcID2tID10手提电动打包机.yupack.htmlproducthtmcID2tID9缠绕机.yupack.htmlproducthtmcID1tID5收缩机.yupack.htmlproducthtmcID1tID6封箱机.yupack.htmlproducthtmcID1tID4封口机.yupack.htmlproducthtmcID1tID25打包带.yupack.htmlproducthtmcID3tID12缠绕膜.yupack.htmlproducthtmcID3tID13 性能特点: 本机器专门为体积大、重型物品全自动捆包而设计。捆包机价格适中,适合捆包物大小不一,形状较不规则的捆包线上,带有电子眼传感器,衔接输送带可以达到无人化的功效。自动打包机外形设计简单美观;打包紧力,故障少,维修方便;打包机零部件均由电脑数控机床精密加工;打包动作柔和,耐用性,打包功能完善;打包结束后电机马上停止,省电实用。自动捆包机价格也比较适中。 采用LG"PLC"控制,法国“TE”,日本“OMRON”“M”电器保证了机器独特的性;独特的合金支架,特殊处理的钢件,日本型的机械式结构,免加油的维护保养,都是保证机器性能至上的原因。 技术参数: 电源,功率: 380V50HZ1200W5A 打包速度: ≤2.5秒道 台面高度: 450mm(可按照用户需要的高度定制)适合体积大,重型包装物捆包 框架尺寸: 宽800mm*高度根据需要定 捆扎形式: 平行1~多道,方式有光电控制、手动等 适用包带: 厚(0.55~1.2)mm*宽(9~15)mm 电器配置: OMRON“PLC”控制、法国“TE”、日本“OMRON”、“ZIK”电器 |
