电子天平的放置位置使称量不稳定原因
发表于:2026-2-4 13:49:46 1300
       电子天平的放置位置使称量不稳定原因: 电子天平的放置位置对正常称量非常重要,把电子天放置在房间的一角,避开有气流和通风的位置,在使用时要关掉所有通风的地方,房门窗户等,梅特勒电子分析天平一般都带有防风罩,但如果把电子天平放置在有风吹到的地方,使实验台产生晃动,就会使电子天平的读数不稳定(解释:稳固安定;没有变动)。分析天平定量分析工作中的重要仪器,一般是指能称量到0.0001克(0.1毫克)的天平。电子天平正常的放置位置也是取得称量的关键。 分析天平的校正方式可以分为内校型,外校型。所谓内校,就是电子天平带有内部标定砝码,方便随时调取,一键进行标定。外校型必须要按校正键,从外部放砝码进行人工校正。电子天平.检查并调整天平至水平位置。分析天平使用示例图分析天平使用示例图.事先检查电源电压是否匹配必要时配置稳压器,按仪器要求通电预热至所需时间。.预热足够时间后打开天平开关,天平则自动进行灵敏度及零点调节。待稳定标志显示后,可进行正式称量。.称量时将洁净称量瓶或称量纸置于称盘上,关上侧门,轻按一下去皮键,天平将自动校对零点,然后逐渐加入待称物质,直到所需重量为止。 .被称物质的重量是显示屏左下角出现“→”标志时,显示屏所显示的实际数值。.称量结束应及时除去称量瓶纸,关上侧门,切断电源,并做好使用情况登记。昆山托普泰克机械天平慢慢旋动升降枢钮,开启天平,观察指针的摆动范围,如指针摆动偏向一边,可调节天平梁上零点调节螺丝。将要称量的物质从左门放入左盘,按先在托盘天平上称得的初称质量用镊子夹取适当砝码从右门放入右盘,用左手慢慢半升升降枢钮因天平两边质量相差太大时,全升升降枢钮可能会引起吊耳脱落。
