知楚摇床的独特性能有哪些
发表于:2026-2-4 11:44:20 4707
       知楚摇床的独特性能有哪些?
  1、门加热温度可调
  2、在线APP远程监控(选配)
  3、知楚摇床采用进口红外线CO2传感器,自动控制CO2浓度,反应灵敏,精度高,配置一套控制器、电磁阀、减压阀、用户只需配好CO2气源就可接上使用
  4、内置二阶式增湿盘,在37℃条件下箱体内湿度可达95%以上,摇床内腔底部可进行quan方位冲洗
  5、特殊的制冷工艺,制冷量可调节,温度控制更加jing准
  6、知楚摇床独特定时除霜功能,1~89分钟可自由设定,除霜间隔30~600分钟可调,能确保长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰
  7、中空钢化双面加热玻璃,方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况;同时具有玻璃双面加热和门加热功能,避免在低温或高湿状态下运行引起的玻璃起雾、滴水现象
  8、知楚摇床配备高质伺服电机,控制速度jing确、高速性能好、稳定性强
  9、LCD触摸屏,设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示,不用相互切换界面,观察更直观;操作界面加密锁定功能,杜绝重复操作和人为误操作;可自由设定摇板正转或反转;强制对流的风扇常开或自动;拥有数据记录功能,每分钟记录一次数据,可记录近三个月的数据,并且可显示温度、湿度、速度、光照、CO2浓度曲线,方便数据的分析;有USB接口,可将上述数据导出并保存
  10、右侧为一体模具化设计,上方7寸真彩触摸屏,中部白板设计,下方透明插页框方便用户进行使用登记和保留插放使用记录
  11、知楚摇床单层摇床一瓶CO2气体(20kg)正常开关门状态下可使用不少于35天,如果不开门状态下使用145天左右
  12、可选配自由拉伸内嵌布制遮光帘,反复拉伸,不易损坏,避光,避免外部光照对培养的影响
  13、夹具为一次成型塑胶夹具,方便单手取放样品瓶
  武汉集思仪器设备有限公司致力于打造shi界水平又适合国内的实验室设备,致力于为您度身定制系统的实验室整体解决方案,是华中地区规模型实验室服务一站式供应商,已为超过5000个国内企事业单位提供专业实验室仪器设备,
2026-5-28 03:24:47 回复
支持
2026-5-30 16:11:45 回复
