土壤干燥箱和普通干燥箱的区别在哪里
发表于:2026-2-4 08:58:19 2667
       土壤干燥箱和普通干燥箱的区别在哪里
  土壤干燥箱和普通干燥箱的基本区别就是:土壤干燥箱温度要求相对较低且箱门要求较多一般都是24格且每个小空间都独立分开。箱内温度在35-45度之间。每个门可单独打开拿取土壤样品。单独实验土壤样品且不受影响。而普通干燥箱单独控温单门或双门,温度较高一般*高温度达到250-300度。
  爱华土壤干燥箱TRX-24技术参数:
  1. 电源电压:220V,50Hz 2. 功率:300W 3. 干燥空气温度范围:35±5℃ 4. 样品室数量:24个 5. 样品室尺寸(mm):200*120*300(长X高X深) 6. 外形尺寸(mm):1100*430*1610(长X宽X高)
  常州爱华仪器制造有限公司专业生产、土壤干燥箱,恒温水槽、恒温油槽、恒温摇床、水浴锅、各类振荡器、低温恒温槽、等产品,所有产品实行“三包”,1年免费维修,终身保修,让您购买仪器无后顾之忧!
  土壤干燥箱和普通干燥箱的区别在哪里土壤干燥箱和普通干燥箱的区别在哪里土壤干燥箱和普通干燥箱的区别在哪里
感谢楼主
2026-3-22 02:31:31 回复
2026-4-25 01:18:39 回复
