成都无重力混合机\产品介绍\叶片结构\多种选择根据直销制造材料零重力搅拌机
发表于:2026-5-10 13:56:34|本帖共 846 字 761
       搅拌机无重力的特点。
  产品描述:
  v混合速度快,分批混合时间:0.5-2.5分钟
  v混合均匀度高,变异系数CV5
  v比重,粒度,形状等差异较大的材料它们混合在一起时不容易分离。
  v液体添加范围广,**添加量可达到20
  v填充和填充,可变范围:0.4—0.8
  v每吨能耗小,比普通卧式螺带混合机低60
  v根据用户需要,碳钢,半不锈钢和所有不锈钢的应用范围很广,特别适合于高精度材料的混合生产。
  v不破坏材料的原始状态,确保不会破坏原料的形状而降低保温砂浆的保温系数,确保了产品的保温效果。
  v用于膨胀的玻璃化微珠的干混保温砂浆破坏率,可确保玻璃化微珠的表观密度。
  由减速器驱动的轴的旋转速度和叶片的结构将削弱材料的重力。由于缺乏重力,在混合过程中每种材料的粒径和比重的差异被忽略了。剧烈的摇晃动作缩短了混合时间,使其更快,更高效。
  即使材料的比重和粒度不同,在交错的搅拌桨快速而猛烈的运动下,也能达到良好的搅拌效果。
  1.混合精度高,当固-固混合比为1:1000时,标准偏差为3/100,000至8/100,000,被动含量误差为2(变异系数)。
  2.机器中的物料在饥饿和机械的作用下处于失重状态,它们错开排列以产生对流和扩散,从而实现均匀混合。适用于混合的材料范围很广,并且在混合时不会出现物理性质差异较大的材料,例如对比度重量和粒径。克服了某些搅拌机的缺点,可实现高精度的搅拌效果。
  3.混合速度快,通常粉末混合仅需约1分钟。
  4.功耗低,是普通调音台的1/4-4/10。可以将其锁定以方便操作,可靠的操作和维护。
  搅拌机范围无重力
  无重力混合器主要用于需要高混合比的场合,例如隔热砂浆(玻璃化微珠的隔热砂浆,橡胶粉中聚苯乙烯颗粒的隔热砂浆,非极性隔热砂浆等)。 ),粘结砂浆,表面砂浆,抗裂砂浆。以及对高生产需求的腻子粉,混凝土添加剂,玻璃硅,粉末涂料,颜料等的混合。
  非重力混合机的分类和选择
  根据制造材料的不同,非重力混合器可以采用碳钢,不锈钢,防腐涂层和其他材料制成。主要根据混合物的材料要求选择合适的材料。 成都无重力混合机
辛苦了
2026-5-12 18:45:44|本帖共 3 字 回复
参数对比很直观,省去了大量查资料的时间。
2026-10-5 05:11:38|本帖共 20 字 回复
