如何做好养鸡场内污染物的无害化处理
发表于:2026-2-3 12:06:13 1587
       养鸡场内的污染物主要是养鸡技术过程中产生的鸡粪、脏垫草、污水、垃圾、病死鸡等。它们是病原体的主要携带者,如果不做好无害化处理就会污染养鸡场的环境,为疾病的发生埋下隐患。
    一、鸡粪(包括脏垫草)的处理养鸡场应建有与饲养规模相匹配的粪污收集设施、设备或处理(置)机制,粪便不得随地堆积,废水不得随意排放。已建养鸡场没有处理设施或处理机制的,应予补建。从鸡舍或运动场等清出的粪便要及时收集运送到贮存或处理场所。鸡粪收集过程中必须采取防扬散、防流失、防渗漏等措施。
    ( l )深坑腐熟处理挖一长方形土坑,长、宽、高分别为2 . 2 米、2 . 0 米和0 . 5 米,四周砖砌,水泥抹平,将鸡粪70 %、草粉30 %混合均匀(含水量以手握指缝有水迹但无水珠滴下为宜),堆积15 一20 厘米高,夏季经过3 周,冬季经过6 周即可腐熟。这种方法对于含水量较高的鸡粪处理效果较好。
    ( 2 ) EM 菌液发酵法用麦秸、稻草、树叶、锯末、稻壳等
  做鸡舍垫料时,当鸡舍内垫料使用超过2 个月后,将垫料与鸡粪的混合物清理出来(水分含量控制在35 %左右),加人EM 菌液,之后堆积发酵。
    1 ) EM 菌液的用量及配制方法:按500 千克鸡粪垫料混合物与400 毫升EM 菌液、400 克红糖的比例进行混合。具体方法是首先要确定处理鸡粪混合物的量,再按比例计算出EM 菌液和红糖的用量,先用少量50 ℃ 左右的温水把红糖溶解,然后加适量冷开水稀释,随之加入所需EM 菌液,并按处理鸡粪及垫料量的5 %加足清水,混匀待用。
    2 )鸡粪EM 发酵方法:将收集的鸡粪垫料混合物分层装人发酵池内,每层20 厘米厚,按比例喷洒EM 稀释菌液,每加一层料喷洒一次菌液,直至贮满,用塑料薄膜密封发酵。在常温情况下,鸡粪的EM 发酵夏天只需3 天,冬天需5 一7 天即可完成。EM 发酵成功的鸡粪,酸香味取代了臭味,鸡粪表面有白色菌丝覆盖。
    ( 3 )堆积发酵在一块平地上将粪便堆积起来(如果粪便稀可以掺一些切短的麦秸或玉米秸),然后在粪堆的表面用草泥糊严。必要时在粪便堆积的时候添加一些EM 菌液。经过4 一8 周粪堆内部温度在50 ℃ 以_L ,维持l 周以上时间,粪便中的病原体即可被杀灭,尿酸盐也会被分解。
   二、污水的处理养鸡场的污水要通过专用管道排放,在养鸡场围墙外、下风向处设置污水池,污水池要用水泥硬化,减少向地下的渗透。按照沼气池的建造要求,利用污水产生沼气。沼气可以用于加热或照明,沼液用于灌溉。
    三、病死鸡的尸体处理死亡的病鸡尸体要及时、专门处理,不得在养鸡场(小区)内外随地丢弃。病死鸡尸体的处理应采用专用焚烧炉焚烧的办法,焚烧时应采取净化措施,防止对周边大气环境造成污染。
    不具备焚烧条件的养鸡场应设置两个以上安全填埋井,填埋井应为混凝土结构,深度大于2 米,直径不小于0 . 7 米,井口加盖密封。进行填理时,每次投人病鸡尸体后,应覆盖一层厚度大于3 厘米的生石灰,井填满后(病鸡尸体距井口处约70 厘米), 须用勃土填压实并密封井口。
    养鸡料线厂家介绍,有的养鸡场在偏僻的角落处修建几间简易猪舍,在猪舍旁建一炉灶,每天上午、下午把死亡的鸡只丢进大锅内高温煮沸,经过1 小时后捞出、放凉后与饲料掺在一起喂猪。这种做法也能够使病死鸡携带的病原体被杀灭。但是,从食品质量安全角度看,不提倡这样做。
感谢分享技术贴
2026-2-23 07:22:59 回复
