UV固化机在使用过程中可能发生的故障有哪些?
发表于:2026-2-3 11:59:35 4054
       UV固化机在使用过程中总会发生一些故障,这些故障有可能使操作不当引起、也有可能是UV固化机的线路老化、UV灯、变压器、风机等主要零部件的老化损坏引起。其出现的故障主要体现在以下几点: 1. UV灯热量不够、亮度不足:原因可能使是UV灯已经老化,不能产生足够的热量。建议更换UV紫外灯。 2. UV灯都关闭后而UV固化机却不能自动关闭:原因可能是延时器遭到了损坏,建议更换延时器。 3. UV固化机的滚筒在运转时有异声:原因可能是轴承损坏了,应该及时更换轴承。 4. 网带两边的松紧度不均匀,造成了网带跑偏了。应及时重新调整网带的松紧度,是两边的松紧度保持一致。 5. UV灯在操作过程中无法点亮或者发生爆炸:原因可能是UV灯老化、通风不够、电压过低。建议更换UV灯、加强通风和适当提高电压。 6. 变压器的温度过高:原因可能是电源电压过高或者通风不够。应该降低UV固化机输入的电压,清理机器周边的堵塞物加强通风。
2026-3-25 20:25:53 回复
谢谢分享,非常实用
2026-6-4 10:54:15 回复
学习了
2026-6-14 20:20:59 回复
学习了
6 天前 回复
