检查旋进旋涡流量计流量量程范围的必要性
发表于:2026-2-3 10:58:08|本帖共 933 字 4409
       旋进旋涡流量计是采用的微处理技术,具有功能强,流量范围宽,操作维修简单,安装使用方便等优点,主要技术指标达到国外同类产品的水平的新型气体流量仪表.可广泛应用于石油\化工\电力\冶金\煤炭等行业各种气体的计量. 旋进旋涡流量计常见故障分析,当出现温度值与现场实际值不符时,温度传感器的核心元器件为Pt100铂电阻,当显示值与实际值偏差较大时,说明电阻丝老化,应更换温度传感器.当出现压力值与现场实际值不符时,当流量计显示大气压力不准时,为调节紧挨显示模块处的电位器,LUY型为调节主板正面左下方温压回路中的电位器(只有1个).电位器顺时针旋转为减小压力显示值.江苏中能仪表科技有限公司当出现无瞬时流量时,检查流量计下限截止频率是否太高.按设定键次,屏幕显示为“LF———□□□”,框内所对应数值为下限截止频率;将下限截止频率改为大于1的数值.前置放大器电压正常时,测量前置放大器是否有频率输出,若有则为主板问题,需专业人员维修;若无频率输出,更换前置放大器.测量流量计前置放大器电压,若≤2.0V(应在2.5V左右),则先查看电池电压是否≤2.9V,小于则需更换新电池.若电池电量充足则为主板供电电路问题,应更换前置放大器.前置放大器电压\下限截止频率均正常时,检查流量计漩涡发生体及前置放大器探头是否被杂物堵塞或黏附上了油污.检查被测介质每小时流量是否在流量计所标定的量程范围内. 当出现以上故障时,用户要知道如何排除,以确保测量结果的准确性. 中能仪表专家还介绍旋进旋涡流量计的主要特点: 就地显示温度\压力\瞬时流量和累积流量. 时间显示及实时数据存储之功能,无论什么情况,都能保证内部数据不会丢失,可性保存. 内置式压力\温度\流量传感器,安全性能高,结构紧凑,外形美观. 采用新型信号处理放大器和独特的滤波技术,有效地剔除了压力波动和管道振动所产生的干扰信号,大大提高了流量计的抗干扰能力,使小流量具有出色的稳定性. 防盗功能可靠,具有密码保护,防止参数改动. 整机功耗极低,能凭内电池长期供电运行,是理想的无需外电源就地显示仪表. 表头可180度随意旋转,安装方便.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\楔形流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
值得收藏
2026-3-18 13:17:17|本帖共 4 字 回复
对工业领域新商业模式的探索很有启发。
2026-9-30 14:39:50|本帖共 18 字 回复
