油品重油燃烧热值检测仪器生产厂家!测试油品燃烧热值的设备采用鹤壁华诺仪器新研发产品ZDHW-9000C微机全自动制冷量热仪(可检测较高或较低物质发热量),使油品更具有代表性,作为能源的燃料如重油、煤焦油石油及石油产品,无论是在热能管理方面还是计算内燃机效率等,都需要知道它们的发热量。因此,在石油产品标准中亦反映了这一性能——热值。 热值一般是指在规定条件下,单位质量的油品燃烧时放出的热量,用焦耳/克表示。另外还有体积热值。单位热值越高,可转化热源越充足,单位核算输出功率越大,同量油品付出的回报率越高。一般来讲以单位重量核算热值,油品越轻(密度越小),热值越高。以单位体积核算热值,即容量热值,油品越重(密度越大),热值越高。正常燃油的重量热值应在9700-10500千卡/公斤之间。
油品燃烧热值检测设备试验前准备事项:
将量热仪外筒注满纯净水,注满水后好等待24小时左右,以使外筒水的温度与环境温度达到平衡。
将电源插头接入电源,打开电源开关。(应保证电压的稳定,太大的电压波动影响仪器的稳定性,好配备稳压电源
打开量热仪盖,将内筒清理干净,然后将氧弹装好点火丝,旋好弹帽,充好氧气放入量热筒中。
将上盖盖好,打开计算机进入程序,选择注水时间(水位应高出氧弹帽上方,不超出量热仪内桶皮圈,两次注水的水位在自动平衡后应该保持一致位于氧弹充氧口下方15公分左右)。
① 用压缩机制冷与专用加热装置。实现稳定的外桶等温水环境。控温精度达到GB/T 213-2008第7.1.4要求(±0.1K。)
② 独特的第二代隔热设计,使主桶与外界及内桶热交换率降低到低。
③ 内桶水位自动平衡装置,保证每次实验时内桶水量的一致性。
2、优化设计,使系统测试结果准确、真实、稳定、可手工进行复算。
① 试验数据真实、可靠,能连续24小时不间断试验。
② 无软件修正,所有数据真实、客观,并提供过程数据便于手工复算。
③ 独特的水循环系统,保证各点水温温差达到国标要求(±0.1℃)。
④ 测试速度快,单个试样的完整测试时间≤13min。
3、智能控制,操作简单便捷。
① 双路温度采集系统使温度控制更为精准。
② 主桶水温度可任意设定,适合不同温度要求,不受外界环境影响。
③ 微机控制全程中文提示,直观简洁,简便操作。
④ 热容量测试一次标定即可全年使用,无需再次反复标定。
⑤打开插座电源开关,开主机、显示器开关,天平预热半小时
鹤壁市华诺电子科技有限公司致力于煤质分析仪、煤炭化验设备、石油检测仪器、型煤检测仪器、测硫仪、量热仪、氟氯测定仪、胶质层测定仪、灰熔点测定仪等高科技产品开发;建立健全现代企业管理体系,企业以尊重人才为立业之本。以创造高品质的产品和的售后服务为生存之本。“服务无止境,真诚到永远”。我们愿用辛勤的汗水与我们积累多年来的经验、优质的产品、完善的服务,及时为广大用户提供满意的服务。
如需进一步咨询了解油品重油热值检测仪器详细技术参数,功能和价格情况,请致电我公司服务热线0392-2234888 2234666 手机:(张经理) 我们愿竭诚为您服务,欢迎来自的朋友莅临考察指导。
