二氧化碳培养箱的使用
发表于:2026-2-2 13:24:02|本帖共 1,690 字 3413
       BINDER每个二氧化碳培养箱均可为细胞培养创造针对其适宜的、可复现的生长条件。久经考验的 APT.line™空气护罩系统连同Permadry技术确保无冷凝。凭借 180℃ 干热灭菌,在需要时能够可靠地杀死细菌和孢子。
  二氧化碳培养箱的使用
  1、二氧化碳培养箱未注水前不能打开电源开关,否则会损坏加热元件。
  2、培养箱运行数月后,水箱内的水因挥发可能减少,当低水位指示灯(WLow12)亮时应补充加水。先打开溢水管,用漏斗接橡胶管从注水孔补充加水使低水位指示灯熄灭,再计量补充加水(CP-ST200A加水1800ml,CP-ST100A加水1200ml),然后堵塞溢水孔。
  3、二氧化碳培养箱可以做高精度恒温培养箱使用,这时须关闭CO2控制系统。
  4、因为CO2传感器是在饱和湿度下校正的,因此加湿盘必须时刻装有灭菌水。
  5、当显示温度超过置定温度1℃时,超温报警指示灯(OverTemp7)亮,并发出尖锐报警声,这时应关闭电源30分钟;若再打开电源(温控)开关(Power20)仍然超温,则应关闭电源并报维修人员。
  6、钢瓶压力低于0.2MPa时应更换钢瓶。
  7、尽量减少打开玻璃门的时间。
  8、如果二氧化碳培养箱长时间不用,关闭前必须清除工作室内水分,打开玻璃门通风24小时后再关闭。
  9、清洁二氧化碳培养箱工作室时,不要碰撞传感器和搅拌电机风轮等部件。
  10、拆装工作室内支架护罩,必须使用随机专用扳手,不得过度用力。
  11、搬运培养箱前必须排除箱体内的水。排水时,将橡胶管紧套在出水孔上,使管口低于仪器,轻轻吸一口,放下水管,水即虹吸流出。
  12、搬运二氧化碳培养箱前应拿出工作室内的搁板和加湿盘,防止碰撞损坏玻璃门。
  13、搬运培养箱时不能倒置,同时一定不要抬箱门,以免门受损。
  武汉集思仪器设备有限公司是一家从事分析仪器及自动化控制仪表工程公司,主要致力为高校、科研、化工、材料、石化、石油、地质、制药、环保等诸多领域提供适合中国国情的分析仪器、实验室设备和中试设备、配件及消耗品及相关的技术。
  二氧化碳培养箱的使用
  7、尽量减少打开玻璃门的时间。
2026-3-18 16:25:19|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-4-2 05:49:16|本帖共 3 字 回复
支持一下
2026-7-20 21:20:39|本帖共 4 字 回复
技术趋势把握的很准。
2026-10-5 06:41:32|本帖共 10 字 回复
