激光打标机有哪些注意事项?
发表于:2026-2-2 12:35:27|本帖共 249 字 1534
       激光打标机的注意事项,其主要的内容有:
  (1)机器设备的使用环境,其应尽量是无尘的,其环境温度应在10℃—35℃这一范围内。
  (2)其光学器件应是干燥和无尘的,否则会影响其使用的。
  (3)其使用的冷却水,应是纯净的,没有任何杂质,因此应使用去离子水或是蒸馏水。并且,其要定期更换,以免影响到激光打标机的激光效率。
  (4)在无水,或是水循环不正常的情况下,是不能启动激光电源和调Q电源的。
  (5)Q电源输出端不能悬空,也就是其不能空载运行。
  (6)一旦出现异常或问题,应立即关闭振镜开关和钥匙开关,然后再来检查。
讲得透彻
2026-4-19 08:10:12|本帖共 4 字 回复
马克
2026-7-11 04:36:33|本帖共 2 字 回复
辛苦了
2026-7-23 11:26:50|本帖共 3 字 回复
