多功能石膏水分相组成分析仪 生石膏结晶水检测仪技术参数
发表于:2026-2-2 12:08:19|本帖共 963 字 2036
一、产品简介: 目前石膏相组成分析方法常用为烘干失重法,根据烘干前后的质量差,来计算石膏的无水、半水、二水值,来判断石膏的品位。但这种方法测试过程极长,且全程需要人工反复称重和计算,极易产生人为误差。石膏相组成分析仪采用国标烘干法原理为基础,通过自带高精度称量装置及快速均匀的烘干装置,实现石膏相组成的全自动快速分析。 二、仪器原理: ★热失重分析法 ★占用空间:0.25 ㎡左右 ★测量时间:3 小时以内(一般 2.5H 左右) ★测试环境:无特殊要求 ★测试过程:全自动 ★数据记录:自带存储、另可连接电脑端存储 ★外形尺寸:300X150X150mm ★重量:约2kg 三、产品优势: ★良好的温度控制,全铝底座,传感器四层隔热措施,热循环对流模式设计,大大降低了传感器的温漂,提高了仪器的测量精度和重复性 ★样品受热均匀 ★全自动测试,操作简单 ★升温/冷却性能 ★快速测定 ★可进行大量样品分析 ★仪器占用空间极小 四、符合标准: GB/T36141-2018 建筑石膏相组成分析方法 GB/T_17669.2-1999 建筑石膏_结晶水含量的测定 GB/T29249-2012 电子称量式烘干法水分测定仪 GB/T5484-2000 石膏化学分析方法 F-HZ-DZ-FJSK-0101 非金属矿(石膏)结晶水的测定-质量法 五、技术参数: ★测量时间:三相总时长 2.5H 左右(一步无水相/附着水 800-1000 秒) ★检测模式:测试模式(水份、三相、纯度、结晶水) ★多功能一体机:测量指标包括:三相含量、附着水/结晶水、石膏品位、含水率/固含量 ★三相测定结果:吸附水、无水石膏 AIII、水化增量、半水石膏 HH、脱水量、二水石膏 DH ★称重传感器:进口传感器 ★加热光源:特制环形加热光源 ★加热程序:快速 ★倒功能:自动计时,智能开启测量 ★数据存储:仪器自带存储功能,查阅*近 50 组测量数据,无需连接电脑 ★显示曲线:同时显示三条测试曲线(包括水份 M、重量 W、温度 T) ★样品盘尺寸:直径 100(mm) ★屏幕:4.3英寸高清高分辨率触摸电容屏,交互式菜单设计,客户方便使用 ★通讯接口:1.标准 RS232 2.USB接口数据导出 ★称量范围:0-100g ★称量精度值:0.001g ★数据精度值:0.01% ★温度范围:起始-240℃ ★数据测定范围:0-% ★打印接口:无线蓝牙信号输出 ★选配:可扩展无线云存
2026-3-19 04:15:22|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-4-17 09:14:51|本帖共 3 字 回复
完全理解你的意思。
2026-8-6 09:05:48|本帖共 9 字 回复
持续关注更新,期待楼主后续带来更多行业干货分享
2026-9-12 04:12:28|本帖共 23 字 回复
