偏摆检查仪有什么用途和作用
发表于:2026-2-2 08:23:04|本帖共 385 字 749
       新型偏摆检查仪">偏摆检查仪测量轴类及盘套类零件的圆跳动,配有一对莫氏4#的硬度,提高了新型偏摆检查仪的测量精度,怎大了对被测零件的支撑重量,可测量高精度零件的径向.端面和斜向圆跳动.表架设计精巧合理,上下.前后.左右调节平稳自如,操作方便,表架刚性好,提高了检测仪器的灵敏性.
  花岗石偏摆检查仪
  用途:广泛用于对轴类、盘类产品及零部件的测量,主要检测其径向跳动、椭圆度、端面精度误差。优点:采用花岗石仪座提高了基准平面的精度,缩小了仪器自身的精度误差。
  活动表座可在仪座的任何位置进行测量。
  仪器不生锈,使用、保管方便。
  使用方法:拧紧偏心轴手把,首先将固定座在仪座上固定。按被测零件长度将活动座固定在合适的位置。压下球头手柄,装入零件,用两顶住零件中心孔。拧紧紧固手把,将固定。将活动表座放在放在所需位置。配合百分麦(千分麦)即可进行检测工作。
  高精度偏摆检查仪
评论列表(6)
感谢分享经验
2026-3-4 04:14:22|本帖共 6 字 回复
2026-3-31 04:48:00|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-4-26 07:24:49|本帖共 3 字 回复
支持楼主
2026-5-7 09:01:40|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-5-14 04:17:51|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-6-14 12:14:06|本帖共 4 字 回复
