洛氏硬度计使用的7个技巧
发表于:2026-2-1 12:27:11|本帖共 390 字 2844
       洛氏硬度计使用的7个技巧
  1、使用前应首先检查硬度计是否放置水平,稳固。如不稳固应在水平的基础上将硬度计垫至稳固状态。水平:*好的方法就是看硬度计后盖里的挂砣应与托架不碰不靠(左右和里面,外边应不碰外壁)。
  2、开电源开关,指示灯应亮起来,如不亮,应找电工检查是否有市电到电源插座。如有市电,应检查保险丝是否正常。如正常检查灯泡和灯泡电路及变压器 。
  3、用标准硬度块进行一次使用前比对,检查硬度计是否正常,如不正常,应停止使用,请专业人员调试。
  4、比对正常后,应对样块进行处理,圆形或三角形应选用V型台面,其他形状,应选用两个平行面(*好优良平行,可以的话进行一定的修磨),因为不平行将会影响测量的准确度和损坏合金钢硬度头。
  5、进行计算时,**点不算,以后三点或五点计算平均值。(*好五点)
  6、使用结束后,应及时拔掉电源插头。
  7、然后应进行清洁,并适时对升降丝杆、台面进行清洁加油保养。
感谢楼主
2026-5-13 16:42:21|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-5-14 05:46:32|本帖共 4 字 回复
这个观点很新颖。
2026-10-20 08:13:49|本帖共 8 字 回复
