拉伸强度试验机的选型要明确哪些要素呢?
发表于:2026-2-1 10:52:21 2050
       拉伸强度试验机使用马达传动螺杆而使夹具移动,将装置好试样试验夹具置于上下两夹具之间,然后施予规定之速度,上夹具向上拉伸试样时,上夹具上端的荷重元即感受到拉力;并将力转换成电压讯号输给显示器,结果连用LOAD CELL力量感应器连接显示器自动显示力量值。 拉伸强度试验机选型要明确的要素: 1.测试材料拉力范围 拉力范围的不同决定了所使用传感器的不同,也就决定了试验机的结构,但此项对价格的影响不大。对于一般软包装生产厂家,拉力范围在100牛顿的了就已经足够。因此也决定了采用单臂式的就可以了。与单臂式相对应结构的是门式结构,它是适应比较大的拉力,如一吨或以上。所以软包装厂家基本用不着。 2.试验行程 根据需要试验的物品性质进行选型,如对弹性较大、长度较长的物品进行试验,选择试验机时就要提前和厂家技术部门沟通好。以软包装薄膜为例,其需要测试的性能和要求,行程在就可以。 3.输出结果 试验结果输出结果可任意设置:大力值、伸长率,抗拉强度、定力伸长、定伸长力值、屈服强度,弹性模量、大试验力8项。这可以说是微电脑操作时,输出的全面的结果。 4.试验速度 市面设备有的在10-500 mm/min,有的在0.001-500 mm/min,前者一般使用普通调速系统,成本较低,粗糙影响精度;后者使用伺服系统,价格昂贵,精度高,对于软包装企业,选用伺服系统,调速范围1-500mm/min的就足够了,这样既不影响精度,又在合理范围之内。 5.测量精度 精度包括测力精度,速度精度,变形精度,位移精度。这些精度值高都可达到±0.5。但对于一般厂家达到1%精度就足够了。另外,力值分辨率几乎都能达到40万分之一。
