eja远传压力变送器在真空场合中不宜使用
发表于:2026-2-1 09:23:23|本帖共 417 字 2442
       ejaDR/DP差压/压力变送器带上远传密封装置后,就成为了远传差压/压力变送器,可以应用在许多不同的场所。其产品品种规格齐全、安装使用简便、具有较强的替代能力和通用性,与传统的一些产品在安装上可以直接替换、还具有HART现场总线协议的智能化功能以及设计小巧精致,深受大众的喜欢。 eja远传差压/压力变送器可避免被测介质直接和变送器的隔离膜片接触,这种测量方法适用于许多场所,但是在真空场合中是不宜采用远传变送器的。常使用在以下场合:更换被测介质需严净化测量头;使用粘性的或腐蚀性液体的对象;被测介质中有高粘度介质或固体悬浮物;被测介质对变送器敏感元件有腐蚀作用;测量头必须保持卫生,严禁污染;需要将高温被测介质与变送器隔离;被测介质由引压管引同时易结晶或固化等。 eja远传差压/压力变送器通过严格的组装和测试,使其在应用场合中发挥其作用,也可以减少因为组装错误而产生的故障。所以我们在使用的时候,需要按照说明书和要求进行合理的使用。
2026-3-19 21:33:31|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-7-24 23:41:23|本帖共 3 字 回复
