uv固化机的原理和uv能量仪的使用方法
发表于:2025-12-19 14:57:52|本帖共 746 字 1257
       uv固化机的原理 现今uv固化机用在工业上使用的频率越来越高,在塑胶行业、电子行业、灯具行业、汽车行业、工艺品行业、玻璃行业等都有广泛应用。UV光固机(紫外UV能量仪)是用于各种工业产品如纸张、PVC材料、塑胶材料等使用uv油墨喷涂印刷后使油墨快速干固的一种机器。是现在市面上的油墨干燥方式之一,插上电源能够在瞬间使UV灯管发出峰值波长为365nm的紫外光,使UV光固化机直接照射油墨层上,引发uv油墨本身化学成分进行分解和结合,使其固化。 那uv固化机在使用中有哪些优点呢? 1、机器自动化操作,减少人员成本和时间浪费; 2、在使用中没有溶剂挥发,不会造成空气污染; 3、使产品制成时间缩短,提高生产效率; 4、设备空间要求小,降低厂房成本; 5、为产品的制成过程监测提供可控性,提高成品合格率; 但在UV光固化机照射时也会出现油墨不能干的现象,分析之后得出原因主要有以下: 1、固化灯能量(mJ/cm2)不够; 2、UV固化灯与油墨干燥系数不匹配; 3、油墨印刷完成后没有立即进行UV光固化或者停了很长时间才进行uv光固化,油墨里面的化学成分已经挥发或变质; 4、UV光源没有直接照射产品表面,产品接收到的能量不足以使其固化; 出现这些问题主要是因为产品在固化中所需要的强度、能量和时间没有控制好,需要多大强度的灯,需要多少能量才能是油墨固化成型,需要多长时间等等,这就需要一台专业的uv能量仪来对产品固化进行实时监控,并有专业的人员对数据进行记录,对每次所需的时间、能量、强度,对比分析制定一个固定的方案来监测机器作业。其中能量是强度与时间的累加值,时间的变化,能量也会随之变化,所以在对比能量的时候一定要确保是在相同时间内,再次,紫外光是个很容易就会衰减的东西,在使用一段时间后要返回厂家进行校验,一般是一年。
很有帮助
2026-5-13 13:36:15|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-6-16 21:26:07|本帖共 3 字 回复
高手在民间。
2026-10-22 23:58:13|本帖共 6 字 回复
