磨床低压电器灭弧系统及常用灭弧方法
发表于:2026-1-31 12:14:59|本帖共 881 字 4502
       电弧产生与灭弧原理:动、静触点在分断过程中,由于瞬间的电荷密度,导致动、静触点问形成大量炽热的电荷流,产生弧光放电现象,即形成电弧。这种高温的电弧容易烧坏触点,降低其寿命,延迟电路切断时间,降低电器的工作可靠性,甚至可能导致事故。因此,在触点断开的瞬间应采取措施迅速灭弧。 根据平面磨床电弧产生的原理可知,灭弧关键就在于抑制游离因素。因为弧隙中在气体游离的同时,还存在着正离子与自由电子的复合,电弧具有从密度高的地方向密度低的地方扩散的趋势,也有从温度高的地方向温度低的地方扩散的趋势,因此,加强抑制或除去游离因素,就能有效地熄灭电弧。直流电依靠拉长电弧和冷却电弧来灭弧;交流电由于有自然过零,所以在参数相同的情况下,磨床交流电弧比直流电弧容易熄灭,其灭弧应发生在电流过零或接近过零点处。 1)电动力灭弧 这是一种桥式结构双断口触点,当触点打开时,在触点间产生电弧,电弧电流在两个电弧之间产生,根据左手定则,电弧电流要受到一个指向外侧的电动力F的作用,使电弧向外运动并拉长,迅速穿越冷却介质加快冷却后熄灭。这种方法多用于交流电器的灭弧。常用的灭弧罩装置就是利用这个方法实现灭弧的。灭弧罩 多用耐弧陶土、石棉水泥或其他耐弧塑料制成,它可以分隔各路电弧,使电弧迅速冷却。 2)金属栅片灭弧 金属栅片灭弧原理如图所示,当触点断开时,磨床产生的电弧在电动力的作用下被推入到一组金属栅片中,电弧被分割成很多段,栅片吸收电弧的热量,从而使电弧迅速冷却实现灭弧。这种原理应用于各种灭弧栅装置中,栅片由许多镀铜薄钢片组成,片间距2~3mm,安放在触点上方的灭弧罩内。它常用于交流电器中灭弧。 3)磁吹灭弧 磁吹灭弧原理如图所示,在触点电路中串入一个磁吹线圈,当触点断开产生电弧时,电弧电流产生的磁通方向如图2-6所示,根据左手定则,电弧电流要受到一个向上的电动力F作用,使电弧拉长冷却达到灭弧。这种灭弧方式是利用电流本身灭弧的,电弧电流越大,灭弧也越强,所以广泛应用于直流电器中。
1一磁吹线圈;2缘套;3一铁芯:4一引弧角;5一导磁夹板;6一灭弧罩;7一动触点;8一静触点 图2.6磁吹灭弧原理图
2026-7-4 05:35:34|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-7-24 00:40:23|本帖共 4 字 回复
