低温冷却液循环泵不制冷的原因
发表于:2026-1-31 11:48:35|本帖共 422 字 1326
       低温冷却液循环泵不制冷或是制冷速度慢,下面对于低温冷却液循环泵不制冷的原因进行了简单的分析。 1.查看整机表面压缩机是否有灰尘,压缩机表面灰尘厚会影响低温冷却液循环泵的制冷速度。 2.仔细倾听低温冷却液循环泵是否处于制冷状态,制冷管内有液体流动的声音,注意仔细听,如果没有声音可能致使压缩机不制冷。在低温冷却液循环泵工作时,用手触摸压缩机,这时应该有抖动声,如有声音表示压缩机电源正常,没有声音时要检查压缩机控制线路。再次对低温冷却液循环泵不制冷做重点检查:制冷系统、压缩机和压缩机供电系统。如发现不制冷请联系专业维修人员及时修理。 2.低温冷却液循环泵没有循环:出口低温冷却液循环泵是否堵塞,电源箱是否脱落,阀门是否打开,低温冷却液循环泵内是否结冰。解决方法有,检查连接线,排除堵塞现象,打开阀门,清除低温冷却液循环泵内的冰块。 3.低温冷却液循环泵没有电:漏电保护器保护,保险管烧断,电源接错。解决方法有,漏电保护器复位,更换保险管,调整火线位置。
评论列表(6)
干货
2026-3-25 16:39:42|本帖共 2 字 回复
感谢科普
2026-3-27 16:35:23|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-5-4 21:29:53|本帖共 3 字 回复
受教了,实用性很强
2026-5-19 19:37:00|本帖共 9 字 回复
收藏了
2026-5-23 20:06:24|本帖共 3 字 回复
辛苦了
2026-7-5 17:41:32|本帖共 3 字 回复
