马歇尔电动击实仪怎么操作
发表于:2026-1-31 11:13:07|本帖共 1,597 字 757
       马歇尔电动击实仪适用于标准击实法制作沥青混合料试件,以供试验室进行沥青混合料物理力学性质的试验使用,也适用于马歇尔试验,间接抗拉试验等使用的Φ152mm±0.2mm×115mm/Φ101.6mm±0.2mm×63.5mm圆柱体试件的成型。
  操作马歇尔电动击实仪的时候:
  1、首先将柜后的三个插头连线接好。“电机”要接到机柜电机输入口,“无触点接近开关”接到记数插口。“电源”接到电源插口,同时零线一定要接好。 2、以上工作做好后,拔动“予置”拔码盘,可按需要击实次数从1设置到99次。打开电源开关面板上数码管显示“00”电源显示灯亮。 3、按下启动键控制器开始工作,状态灯亮,数码灯显示“00”电机转动,提锤击实,每击一次数码管加一个数,达到设置击次后电机停止状态、指示灯灭。 4、按暂停键,工作停止,状态指示灭,再次按启动键,工作恢复正常,工作中如有异常情况可按暂停键,此时数码管显示所击次数。一次实验后,先按清零键,再按启动键
  MDJ-II马歇尔电动击实仪使用注意事项: 1.记数器以正计数方式进行计数。
  2.下一次击实时应先按下复位按钮,再按启动按钮。 3.正在进行击实需停机或机器发生故障时可按下停止按钮,使击实仪停止工作。 4. 应定期检查链条的张紧度,如果其挠度大于10mm就应进行调整。 5. 在没有装混合料时,不得启动击实仪,不用时在试模内垫棉纱或碎纸屑。 6. 定期对链条、重锤滑动部分进行润滑。 7.每次击实结束后,应即对试模、击实压头、钢板平台进行清洗处理。 8.应经常检查钢板平台与混凝土底座的张紧度。
  MDJ-II马歇尔电动击实仪主要技术指标 重锤落差:(475±1.5)mm 锤击次数:60±5次/分 击实预置数:0-99次 锤重:4536±5g 试模筒直径:101.6mm
  MDJ-II马歇尔电动击实仪常见故障检测 常见故障与排除 1 工作当中出现不提锤现象或在提锤过程中脱 锤。 检查传动链条是否松动,如松动可调节后面调整罗栓,击实锤上弹片是否受损,需要更换,挑锤块与放锤键是否磨损太重。 2 显示屏上数字显示异常或不计数。 检查上传动轮处接近开关,是否松动或接近距离太远。 3 在打开电源开关后整个显示屏不显示。 检查电源是否正常或配电箱后保险管是否熔断。 4 在提锤过程中,连同导向杆一并提起脱不开。 链条是否太松,导向杆上是否缺少润滑油或污垢太多。
  主要特点: 1、能实现自动记数,自动击实,自动停机。 2、带有挂锤座,和手动提把,可以轻松的提锤。 3、半自动型压模装置,取放模更方便。 4、一体式锤头,不会脱落,不会砸断,开裂[1]
  河北睿达建工仪器设备有限公司
  生产销售:公路试验仪器,铁路试验仪器,混凝土试验仪器,材料试验机,压力试验机,水泥试验仪器,土工试验仪器,沥青试验仪器,砂浆试验仪器,防水卷材检测仪器,建筑节能检测仪器,测绘仪器,主体结构检测仪器,钢结构检测仪器,无损检测仪器,电线电缆检测仪器,管材管件检测仪器,陶瓷砖检测仪器,保温材料试验仪器,涂料试验仪器,土工合成材料检测仪器
  承揽各等级实验室的组建、配套服务,提供标准化的产品咨询、设备安装、使用培训、维修维护、升级改造等售前咨询、售中配合、售后保障服务! 本公司以的产品、专业的售后、超长的质保取得了国内外众多专业厂家的信任并建立了良好的长期合作关系,成功地在国内外各大科研院校、勘察设计、水电工程、路桥施工、检测监理、、建材生产等系统单位进行了推广,满足了用户各种不同的检测目的要求,提供了完善的检测仪器配置方案,得到了用户的高度认可! 我们将以踏实严谨、讲求效率的工作作风和真诚合作的态度来与用户建立良好的合作伙伴关系!以用户的宝贵经验提携我们,以我们的产品和专业服务为每一位用户创造价值!
谢谢分享,收获很大
2026-2-8 18:58:01|本帖共 9 字 回复
有用的帖子
2026-7-13 05:32:15|本帖共 5 字 回复
后疫情时代,这篇文章指明的方向很对。
2026-10-19 23:23:15|本帖共 18 字 回复
