如何选择涡流导电仪
发表于:2026-1-30 15:06:17 4284
       转:
  随着国内对铜铝材电导率测量的需求,进年来国内外多种品牌的涡流导电仪均在国内市场相继出现,如国外品牌德国产SMP350、Sigmatest2.069,美国GE公司AUTOSigma300,国内产7501、Sigma2008,D60K,FD101等涡流导电仪。市场上出现多种选择竞争,品质良莠不齐,让买家难于选择,本人有幸使用和接触过国内外多种品牌的产品,借此机会发表几点本人的意见,供电导仪购买者参考。
  1、导电仪属非标准计量器具
  也不属于国家强制检定的仪器,对于该类产品国家暂未出台相应的国家标准和行业标准,但作为一种市场上销售的产品,生产企业有义务提供根据企业标准或采用国 外标准由检定机构或政府检定机构检验的证书,来证实产品所公开各种技术指标的真实性。建议买方应注意索要厂家的各种仪器相关检定证书。
  2、测量精度(误差)
  涡流导电仪测量精度是由仪器的测量误差和校准标块的标值误差两者决定,确切的说应该指电导率测量系统在测量范围内的误差,不是标块误差,也不是导电仪测量某个标块误差来定义仪器的误差,误差可用相对值表述如:±0.5%或±1%,也可用值表述如:±0.4%IACS。
  另 外我们常说的电导率值大小指的是该材料在20℃的时呈现的电导率值,因为不同温度下同样材料电导率值是不同的(由材料的自身温度系数决定),但导电仪显示的值是经过仪器补偿到20℃的电导率值。在20℃环境温度下测量电导率值准确,不需要补偿,所以很多厂商在精度上都标有20℃时精度,考虑到材料温度 系数不同,会影响测量的准确性,有些高性能的导电仪(如国外SMP350、Sigmatest2.069、Autosigma3000、国内Sigma2008A系列)增加温度检测和不同材料温度系数的设置。
  3、稳定性
  导电仪重要指标之一,若仪器校准完成后,一定的时间间隔内测量值产生漂移,就无法保证测量值的准确性。根据国家GB/T12966-2008规定,导电仪测 试的稳定性在30分钟内应符合精度要求。买家可在选购仪器时要求厂商提供相关的检测报告或者用户可自己检验,在30分钟内多次间隔测量同一个标块,记录其 读数看是否符合稳定性要求。国外SMP350、Sigmatest2.069、Autosigma3000、国内Sigma2008A系列、D60K系列均能满足。
  4、重现性
  该指标反应导电仪可靠性,若仪器在相同的环境温度下,对同一个标块连续测量N次,电导率读数N个不同值并有超出导电仪所给的精度,说明该仪器重现性不好,所测的电导率不可信。国外SMP350、Sigmatest2.069、Autosigma3000、国内Sigma2008A系列、D60K系列均有很好的重现性。
  5、提离补偿
  对涡流导电仪而言是重要指标之一,补偿的距离越大,说明导电仪克服探头与被测试样之间间隙能力性能越好,当前国内外性能较好的导电仪提离补偿可达到 0.5mm(如国外SMP350、Sigmatest2.069、Autosigma3000、国内Sigma2008A系列),也就是说当被测工件表面与探头之间存在不大于0.5mm厚度的非导电层(如:塑料薄膜、油漆、尘埃等),仪器测量结果仍是准确的。买家可 在选购时要求厂家提供相应检验报告或者用户可在探头与被测试样之间垫上薄纸检验导电率是否超过测量精度。
  6、测量范围
  目前国内外有几款机型(如国外SMP350、Sigmatest2.069、Autosigma3000、国内Sigma2008A/B/C型)测量范围能达到0.4MS/m~64 MS/m,电导率值可测至银~低端电导率值可测至钛、钛合金,基本上所有有色金属材料电导率值均能测量。
  7、工作频率
  目前常用的工作频率为60KHz和500KHz两种,60KHz为航空工业电导率测试标准,500KHz则用于测量薄板材料电导率值(国外SMP350、Sigmatest2.069、Autosigma3000、国内Sigma2008B型均有这两种频率档)。
  8、温度补偿模式
  我们常说的电导率值大小指的是该材料在20℃的时呈现的电导率值,所以仪器必须具备温度补偿功能。目前涡流导电仪常用温度补偿有虚拟温度补偿和自动温度补偿两种模式,虚拟温度补偿必须要求被测件和校准标块属于同温并且有相近的温度系数,否则补偿结果就会出现误差(因每种材料温度系数不同)。自动温度补偿是指仪器能自动测得材料的温度,并能通过输入温度系数内部自动补偿到20℃时呈现的电导率值。因有带入材料温度和温度系数,所以即使被测材料和校准标块温度不同也能得到准确的结果,对于测试非常温的材料(车间未经冷却的高温铜等)和研究材料温度导致的电导率变化有所帮助。一些新型仪器已导入自动温度补偿模式(国外SMP350、Sigmatest2.069、国内Sigma2008B系列)。
  9、其他辅助功能
  如曲面测量,上下限报警,多种计量单位转换,数据存储,计算机通讯,多语言选择等,可自行选择。
2026-5-31 22:03:38 回复
