菌种的培养方法
发表于:2026-1-30 14:50:50 2282
       菌种的培养方法
  菌种制作菌液的方法(以一瓶为例)1、取10公斤无菌水里面的2公斤烧开,然后加入1公斤的红糖,把红糖充分融化开,便于把红糖里面的有害菌消除。
  2、把3公斤的红糖水和剩下的8公斤无菌水装到一个15公斤的容器里,混合均匀,等无菌水冷却到30-40度的时候加菌种1瓶。
  3、把菌种和红糖水充分的搅拌均匀,口上盖一层塑料薄膜,要密封发酵,不能漏气。不要装的太满,要预留10-15%的缓冲空间,在发酵过程中会产生气体,装满容易涨破塑料容器。
  4、发酵7-12天天左右,温度低要多发酵几天,打开瓶口,有气体产生。闻到酸香味夹杂酒糟味和红糖水的刺激性气味,到就证明发酵成功。(低于15度不能发酵;15-20度发酵20-15天;20-30度,发酵15-10天;30-40度发酵10-6天,发酵时间越长效果越好);或者用PH试纸测试,PH值显示4-5之间即表明发酵成功。如果温度过低,强烈建议用取暖灯或者火炉等加热设备升温。
  5、发酵成功后的菌液如果一次不能大量的使用完,就用小瓶子分装密封保存。使用一瓶打开一瓶。如果没有分装。
  保存方法:1、菌液宜在常温下避光保存,底部稍有沉淀或浮有些微白沫均属正常,若气味不酸(PH应在4.5以下)或腐臭即已变质勿用。
  2、每次用后盖紧瓶盖。保管得好,一年后无异味仍可使用,只是活性有所降低,需适当加大用量。
  注意事项:1、制作菌液用深井水,若用自来水应放置24小时后用,水只需烧开1/5能够融化开红糖即可。
  2、菌液不要与杀菌剂等药物同时混用,要用此类药物,相隔一天以上时间。
  3、红糖用热水溶化后,水温降到30-40度,才能投入农盛乐菌种。过高或者过低均影响发酵效果。
  4、制作菌液的过程中,不要频繁打开盖子,以免进入杂菌,影响发酵效果。
  5、如若遇到特殊问题,请销售电话详询,不要擅做主张,以免对你造成损失。
  上海盛润专业生产 菌种培养罐和发酵罐,欢迎!
谢谢分享,收获很大
2026-2-8 13:11:14 回复
值得一看
2026-6-1 17:12:13 回复
