四氟密封蝶阀工作原理(动态图)
发表于:2026-1-30 09:41:47|本帖共 1,028 字 4389
       四氟密封蝶阀概述:
  四氟密封蝶阀是根据美国石油协会API609标准开发设计的,具有密封性能好、工作寿命长、结构简单、拆装方便,容易实现远程控制断流与节流控制,适用于口径NPS2寸至NPS40寸,压力等级为150LB至300LB的各种管路。
  四氟密封蝶阀工作原理:
  四氟密封蝶阀主要由阀体、蝶板、阀杆、四氟密封圈组成,在多个方面有突破性的改进。密封结构采用球弧面的吻合,工作压力提高到6.4MPa以上,其密封性能达到ISO5208 零泄漏密封;采用双偏心结构,启闭瞬间蝶板密封面与阀座密封面迅速分离,大大减轻启闭密封磨损和扭矩;密封材料采用聚四氟乙烯或增强四氟乙烯,它与金属蝶板球弧面摩擦系数仅为0.04,工作温度为-29℃~+200℃;在密封结构上做了重大改进,采用了唇形迷宫式密封结构,这种结构的特点是密封圈受正向或反向介质力作用都有助于蝶阀双向密封,当收到管道中正向介质压力时能借助管路中介质压力使密封圈紧紧压在蝶板密封面上,使密封性能更加可靠。当介质反向运动时介质压力作用在密封圈的另一侧,密封圈将反向运行压下蝶板密封圈形成密封比压,阻止介质泄漏;阀杆具有防吹出设计,当阀杆同蝶板连接出现损坏或阀杆内部出现损坏时,由于内压作用阀杆任何部分不至从蝶阀射出,从而有效避免此类安全事故的发生,设计符合API609标准的规定;双向四氟密封蝶阀具有防静电结构,蝶板被非金属材料夹持,蝶板振动时因与四氟密封圈摩擦可能产生静电,因此蝶板与调整件以及调整件与阀体之间形成静电主导,这样因摩擦而产生的静电变由蝶板传到阀体,从而通过管道与地接触达到清除静电;具有防火结构,用户要求时可以提供防火型双向四氟密封蝶阀,防火型的双向四氟密封蝶阀正常工作时特性阀座以及蝶板接触并保持密封,当发生火情时,一旦四氟密封圈被烧毁或软化,金属层在介质压力作用下推下蝶板仍能起到密封作用,在灾情解除后,再于修复或更换。
  四氟密封蝶阀主要有对夹连接、凸耳对夹连接两种形式,蝶阀可根据用户的需求配手动、气动、电动执行机构能满足用户各种不同工况下的使用需求。
  陆贡阀业专业生产四氟密封蝶阀厂家,具有密封性能好、工作寿命长、结构简单等特点,客户再选则四氟密封蝶阀时,如需要配置气动阀门执行器时,是否需加装气动阀门三联件;如需要配置电动阀门执行器时,是否需要加装电动防爆装置,以便我司销售人员进行选型与报价。
  相关产品:D363H/P焊接蝶阀_高温焊接蝶阀_高压焊接蝶阀 中线蝶阀特点 双向密封蝶阀工作原理(动态图)
感谢楼主
2026-5-20 02:07:46|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-6-22 10:57:22|本帖共 4 字 回复
这个方案能适应我们多品种小批量的生产吗?
2026-9-30 20:33:51|本帖共 20 字 回复
