油料光谱仪都能检测什么产品
发表于:2026-1-30 08:32:32 171
       油料光谱仪主要的检测能力有:
  1、COM_PROG:润滑油(新油及在用 油)检测程序(ASTM D6595)
    主要包括在用油油液监测和润滑脂的检测(在用润滑脂日常监测和新脂监测)。 2、Glycol:防冻液检测程序
    主要包括防冻液污染程度的检测、 各种结垢元素的浓度监测:Ca、Mg等;添加剂的损耗 (SCA的补充量判据):B、锂等;冷驱系统的腐蚀性磨损 程度的判定:Cu、Fe等。 3、Water: 工业用水检测程序
    主要包括防冻液稀释用器离子水中的结垢成分检测;电厂用锅炉循环冷却水的结垢成分检测;工业废水中的金属成分检测。 4、Heavy Fuel:重油检测程序(ASTM D6728)
    主要包括:汽轮机用重油、炼厂渣油、煤焦油及原油等。 5、Light Fuel:轻质燃料油检测程序 (ASTM D6728)
    主要包括柴油和航空煤油等。
感谢科普
2026-3-26 12:32:08 回复
