杭州一机M7150磨床价格受M7150磨床的内圆分类的影
发表于:2026-1-29 14:39:55|本帖共 916 字 3627
       杭州一机M7150磨床价格受M7150磨床的分类的影响。内圆磨床分为普通内圆磨床和内圆磨床。其中内圆磨床是应用泛的磨床。在内圆磨床上可磨削各种轴类和套筒类工件的内圆柱面、内圆锥面以及台阶轴端面等。M7150磨床的主要部件为床身 。床身是磨床的基础支承件、在它的上面装有砂轮架、工作台、头架、尾座及横向滑鞍等部件。使这些部件在工作时保持准确的相对位置。床身内部用作液压油的油池。头架用于安装及夹持工件并带动工件旋转,头架在水平面内可逆时针方向转 90°。内圆磨具用于支承磨内孔的砂轮主轴。内圆磨具主轴由单独的电动机驱动。砂轮架用于支承并传动高速旋转的砂轮主轴。M7150磨床砂轮架装在滑鞍上,当需磨削短圆锥面时,砂轮架可以在水平面内调整至一定角度位置±30°。尾座和头架的一起支承工件。滑鞍及横向进给机构转动横向进给手轮。可以使横向进给机构带动滑鞍及其上的砂轮架作横向进给运动。 工作台由上下两层组成。上工作台可绕下工作台的水平面内回转一个角度(±10°)?用以磨削锥度不大的长圆锥面,上工作台的上面装有头架和尾座。它们可随着工作台一起,沿床身导轨作纵向往复运动。 M7150磨床的用途 :普通精度级内圆磨床,整机精度为IT6、IT7级。加工表面的表面粗糙度值Ra可控制在1.25和0.08μm范围内。内圆磨床可用于内内圆柱表面、内圆锥表面的精加工,虽然生产率较低,但由于内圆磨床通用性较好,被广泛用于单件小批生产车间、工具车间和机修车间。
机床的进给及补偿,由二个互不干涉的传动机构执行.进给系统具有定程磨削功能,采用手动或液动二种进给方式。M7150磨床设有快跳机构,因此退出砂轮进行测量或修整后不必重新手动对刀。M7150磨床工作台快退设有中停装置,快退距离可按需要调整,以减少辅助时间。工作台起动手把设有安全联锁装置,确保装卸和测量工作时的安全性。机床砂轮轴转速为24000转/分,以提高磨削效率。杭州一机M7150磨床价格受用户特殊订货,可改装电主轴变频调速以磨削小直径内孔。本机床设有端面磨削装置,能保证工件内孔与端面的垂直度。
2026-7-17 15:42:43|本帖共 4 字 回复
