发表于:2026-1-29 14:29:01|本帖共 1,724 字 1884
风机型号对于很多人来说不知从何读懂,其实这些数字和字母代表着风机的类型和应用范围,以及风压、风量等关键参数,那么我们接下来就为大家进行分析和讲解风机型号的含义:
怎样读懂风机型号
其实风机的型号由两部分组成:基本型号和补充型号。我们常见的9-19、9-26属于基本型号,而后面附加的其他字母或数字为补充型号。
风机的基本型号包含以下内容:
风机的用途代号、压力系数、风机的比转数。
而风机的补充型号包含内容有:
风机进口形式、 机号、 传动方式、 旋转方向、 出口位置等。
下面我们举例说明:
以 G4-73-11№10D右90°为例
个位置字母(G)代表
风机的用途:
W=高温 F=防腐 B=防爆 G=锅炉通风 L=冷却 Y=引风 C=排尘。。。 T=一般通用风机,一般省略不写。
第二个位置数字(4)代表
风机的压力系数:等于风机全压p乘以10并取整数后的数字,根据不同压力一般由4、5、6、9等。
第三个位置(-)是连接符
第四个位置数字(73)代表
风机的比转数:
比转数较全面地反映了风机的特性,综合了风机的流量、全压、转速三者之间的关系。比转数大,说明风机在同流量下,风压低;比转数小,说明风机在同流量下,风压高。
第五个位置(1)代表
风机进口吸入形式:
0=双侧吸入 1=单侧吸入 2=二级串联吸入
第六个位置(1)代表风机的设计顺序。
第七个位置(0) 为风机机号,也是
风机叶轮直径的分米数值前冠以“No.”:
16=叶轮直径1.6米 12=叶轮直径1.2米 10=叶轮直径1.0米
第八个位置是字母(D)代表
电动机与风机的传动方式:
分别是A B C D E F六种方式。
A=电机直接传动 B=间接联接,皮带轮在两个轴承之间 C=也是间接联接,采用三角皮带,皮带轮为悬臂状 D=弹性联轴器联接,风机处于悬臂状 E=皮带轮联接,但风机处在两个轴承之间,比较稳定 F=联轴器联接,风机在两轴承之间,用于大号风机
第九个位置(右)代表从原电动机端正视
叶轮旋转方向:
右=叶轮向右旋转(顺时针旋转)
左=叶轮向左旋转(逆时针旋转)
第十个位置(90°)代表
风机出风口位置:
基本出风口位置有八个:0°,45°,90°,135°,180°,225°,270°,315°。
了解了每个位置的定义,我们就基本了解上面这个风机的各项参数了。
基本型号G4-73,锅炉通(鼓)风机,全压系数0.4,比转数11。单侧吸入,叶轮直径1m,悬臂支撑联轴器传动,右旋90°。
秒变风机专家有没有?
弄清楚了型号定义,下面我们讨论下风机选型注意事项:
风机选型注意事项
在工程设计或实际应用中,合理地选择风机是一项非常重要的工作。风机一旦选定,它将在生产和生活中运行若干年,选型合理会给用户的使用带来方便和效益。
通风机的选用原则如下。
1、在选择通风机前,应了解国内通风机的生产和产品质量情况,如生产的通风机品种、规格和各种产品的特殊用途,还应充分考虑环保的要求,以便择优选用风机。
2、根据通风机输送气体的物理、化学性质的不同,选择不同用途的通风机。如输送有爆炸和的应选防爆通风机;排尘或输送煤粉的应选择排尘或煤粉通风机;输送有腐蚀性气体的应选择防腐通风机;在高温场合下工作或输送高温气体的应选择高温通风机等。
3、在通风机选择性能图标上查得有二种以上的通风机可供选择时,应优先选择效率较高、机号较小、调节范围较大的一种,当然还应加以比较,权衡利弊而决定。
4、如果选定的风机叶轮直径较原有风机的叶轮偏大很多时,为了利用原有电动机轴、轴承及支座等,必须对电动机启动时间、风机原有部件的强度及轴的临界转速等进行核算。
5、选择离心风机时,当其配用的电机功率小于或等于75kw时,可不装设仅为启动用的阀门。当排送高温烟气或空气而选择离心锅炉引风机时,应设启动用的阀门,以防冷态运转时造成过载。
6、对有消声要求的通风系统,应首先选择效率高、叶轮圆周速度低的通风机,且使其在率点工作;还应根据通风系统产生的噪声和振动的传播方式,采取相应的消声和减震措施。通风机和电动机的减震措施,一般可采用减震基础,如弹簧减震器或橡胶减震器等。
7、在选择通风机时,应尽量避免采用通风机并联或串联工作。当不可避免时,应选择同型号、同性能的通风机联合工作。当采用串联时,级通风机到第二级通风机之间应有一定的管路连接。 |
