各种不同类型OBL计量泵的优缺点分析
发表于:2026-1-29 13:30:03|本帖共 671 字 1829
       1、喷射OBL计量泵的工作原理和优缺点 喷射OBL计量泵是利用文丘里效应的压力降产生的高速射流把气体输送到出口的一种动量传输磁力泵泵。它分为水喷射OBL计量泵、蒸汽喷射OBL计量泵、汽水串联喷射OBL计量泵、汽水组合喷射OBL计量泵。喷射计量泵以其真空度范围广,可以直接抽吸水蒸汽等可凝性气体和带有颗粒状的介质油泵,结构简单,操作方便,无运转部件维修量小,节能降耗等优点越来越广泛的应用在化工操作的各工艺中,下面分别介绍各种喷射计量泵的工作原理。
  2、变容积式计量泵的工作原理和优缺点 (1)往复OBL计量泵、旋片OBL计量泵、滑阀OBL计量泵、罗茨OBL计量泵是靠活塞往复运动或旋转将气体吸入、压缩并排出。它们的优点是新投入使用的泵真空度相对比较高,但是活塞是运转部件,因此活塞的磨损是避免不了的,随着检修次数的增加工作真空度将不断下降,直至满足不了生产的要求。此类泵工作噪音大,耗油量大,故障率高也是其致命的缺点,一般都需要开一台备用一台,这无形中增加了设备投资与运行费用。另外如果用此类泵抽吸水蒸汽等可凝性气体,将使润滑油乳化,因此只能应用在抽吸不凝性(空气类)气体,也不能抽吸带有颗粒状的介质,这也就限制了其适用范围。
  (2)水环OBL计量泵是靠装在泵壳内的带有多叶片的偏心转子旋转,把水抛向泵壳形成与泵壳同心的水环,水环与转子叶片形成了容积周期变化从而将气体吸入、压缩并排出。它的优点是低真空时抽气量大、可以直接抽吸水蒸汽等可凝性气体。它的缺点是真空度低;不能抽吸带有颗粒状的介质;转子高速旋转不易做防腐处理,因此不能抽吸具有腐蚀性的介质。
2026-4-21 04:25:14|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-8-2 18:28:25|本帖共 4 字 回复
