简述在线ph计的主要特点有哪些?
发表于:2025-12-19 11:52:51|本帖共 349 字 4539
       在线ph计的主要特点有哪些呢? 1、 微机化: 采用CPU芯片、AD转换技能和SMT贴片技能,完成多参数测量、温度补偿、量程自动转换、仪表自检,精度高,重复性好。 2、高稳定性:没有复杂的功能开关调节旋钮。 3、抵御干扰能力强:电流输出和报警继电器采用光电耦合分隔技能,防干扰能力强,实现远传。 4、自动报警功能:报警信号输出,报警上、下限可任意设定,报警滞后撤消。 5、工业控制式看门狗:让仪表不死机 6、网络功能:隔开的电流输出和RS485通讯接口;电流对应pH值的输出上下限可任意设定。 7、标液pH值自动折算:预存了标液的温度函数,标定时自动折算出标液在设定温度下的pH值。 8、自动判别错误标定:若用户在标定时错误使用标准缓冲液,仪器将自动提示。 转载请注明出处:http://www.shkaimei.com
2026-5-10 21:16:59|本帖共 4 字 回复
有用
2026-7-10 09:34:46|本帖共 2 字 回复
2026-7-30 16:11:11|本帖共 4 字 回复
